Klamotten für 35 Grad +
  • #91
    Ouh, danach hab ich auch noch nicht geschaut. Die machen aber Werbung damit, dass man ja auch nur das Shirt tragen kann oder eben deren Jacke dann nur als Weste drüber trägt.
    Gepäck: Heavy Duties Koffer, EMD Hecktasche, IBEX Gepäckbrücke, SW Motech Pro System
  • #92
    Eigentlich wuerde ich erwarten, dass sie schnell antworten, wenn man ihnen eine Frage stellt. Ich halte AdventureSpec fuer relativ kundennah. Alternativ vielleicht ein hautfreundliches UV Schutzspray fuer Textilien?
  • #93
    Antwort dazu kam heute:
    „…Thanks for getting in touch and checking.
    I've worn mine for a few years now, sometimes with and sometimes without anything over it. In the blazing hot sun of mid summer many times too and mine has been fine.
    Obviously there are a lot of variables such as where you are in the world and how long you expose it for. If you left it outside permanently in the hot sun for weeks on end I'm sure it would have an effect on it. But general use and exposure to sun should be fine.
    I do often choose to wear a thin Jersey (such as our Trailhead or Ridgeline Jersey ) over the top, mainly because it's easier to clean the dirt and dust off it it than it is washing the Supershirt itself.
    I home that helps.
    If you need any more info or assistance then do let me know and I'll be glad to help…“
  • #94
    Zu dem Material "UHMWPE" gibt es ja eine Wiki Info https://en.wikipedia.org/wiki/…cular-weight_polyethylene und man kommt dann auch recht schnell zu dem bekannteren Markennamen "Dyneema".
    Dieses Material wird ja in einer Vielzahl von Produkten (Segel, Bergsteiger, Motorradbekleidung usw. ) eingesetzt.
    Und in Bereichen wo das Material einer sehr hohen UV Belastung auch über längeren Zeitraum ausgesetzt ist gibt es durchaus auch warnende Hinweise.
    Einfach ein bisschen googeln und dann passive und aktive Sicherheit abwägen.
