Beiträge von jfb
Ich habe diesen Beitrag gefunden, da ich auf der Suche nach einer Lösung bin. Eins vorweg, ich bin kein Schrauber, sondern Laie. Ich bin überzeugt, dass mein Lenker auch "schief" steht. Das linke Ende vom Lenker ist ca. 1,5 cm weiter vorne als rechts. Wenn ich beim Fahren den Lenker gerade ausrichten würde, müsste ich rechts nach vorne schieben und würde eine extreme Rechtskurve fahren.
Da ich wie gesagt Laie bin, suche ich nach einer Werkstatt, die das Problem beheben kann. Gäbe es denn grundsätzlich die Möglichkeit einer Vermessung, die mein Gefühl bestätigt? Irgendwie muss ja die Werkstatt beim Einbau des Lenkers sicher sein, dass dieser gerade ist. Bei einem Auto kenne ich die Achsvermessung, für den Fall, dass das Lenkrad schief steht. Ist natürlich technisch was ganz anderes.
Ich habe dieses Problem auch schon bei meinem Händler Honda Frankfurt mitgeteilt. Nach der Inspektion bekam ich den Tipp, den Lenker öfters mal bis zum Anschlag zu drehen und mittels leichtem Impuls, in die richtige Position zu drücken. Das hatte hier auch schon jemand beschrieben. Leider verbessert sich gar nichts.
Kennt jemand eine Werkstatt, in der Nähe von Frankfurt und Umgebung, die sowas vielleicht schon mal repariert haben bzw. sowas reparieren könnten?
Vielen Dank schon mal vorab für hilfreiche Tipps.
Die Seite die zu weit weg von dir steht zu dir holen bis an den Lenkanschlag. Und dann einfach weiterdrücken als wolltest du mit Gewalt noch weiterlenken. Meist war's dann bisschen zu viel, dann machst das nochmal umgekehrt und so lange hin und her bis das passt. Nicht ruckartig, sondern einfach immer erst am Anschlag drücken mit entsprechender Kraft. Das schafft sogar jeder Bürohengst
Und wenn das Ding wieder schief steht, dafür braucht's kein Umfaller. Ist halt wegen der Gummibuchsen die zw. Lenkerböcken und oberer Gabelbrücke montiert sind. Sind gut gegen Vibrationen, können aber auch mal im "Einsatz" verrutschen...
Heute zur Nahe den Traumschleifenweg wandern....
Dann pass bloß auf, dass sich der Wagenheber nicht von alleine absenkt. Ich habe damit schon schlechte Erfahrungen gemacht, allerdings am Pkw.
deshalb die Sicherung mit dem Ratschengurt, leicht auf zug nach oben
auch eine kleine Nachmittagsrunde mit dem Nachbarn gedreht...
Schon ein Wahnsinns-Unterschied wenn man seine sieht mit dem Tieferlegungs-Umlenkhebel und der niedrigen Sitzbank...
IMG_0487_autoscaled.jpgmusste heute an Frauchens kleiner CRF die Bremsen machen. Dann noch kurz den salzfreien Weg ums Dorf zur Probefahrt
nicht mehr ausgehalten bei der Sonne. Mussten beide frisch geputzt bisschen Salz fressen
kurz das schöne Wetter heute genutzt für die Runde um den Berg mit der Liebsten ihrem Gefährt.
Bestes Motorrad der Welt, Basta
kleine Feierabendrunde. Echt heftig viel Salz auf den Straßen...
