Alles anzeigenoder weiß jemand ob die Schwingen SD06 bis SD14 baugleich sind ?!?
Sind sie definitiv nicht. Falls bis morgen keiner antwortet, werde ich mal messen.
Alles anzeigenPersönlich würde ich empfehlen, den Tausch der ABS-Ringe mit einzuplanen.
Dann wirf doch bitte mal einen Blick in die von mir verlinkten Teilelisten
und du wirst feststellen, daß bei beiden Radgrößen derselbe Ring ver-
baut ist.
Daß sich die Abrollgeschwindigkeit bei verschiedenen Reifengrößen än-
dert ist klar, aber diese wird am Umfang des Reifens ermittelt. Am Mon-
tageort des ABS-Ringes dürfte sich dieser Unterschied in der Praxis nur
vernachlässigbar auswirken.
Vergleich doch einfach mal bei Bike Parts die Teilelisten
CRF 1100 AT
--- front wheel (2) für Honda AFRICA TWIN 1100 2025 - Honda
CRF 1100 ATAS
--- front wheel (2) für Honda AFRICA TWIN 1100 ADVENTURE SPORT 2025 - Honda
So wie ich das sehe, benötigst du nur eine komplette Felge Pos. 10 und kannst 1 zu 1 tauschen.
Was ich allerdings nur vermuten kann ist, das eine AT mit dem Vorderrad einer ATAS dann ein
leichtes Gefälle nach vorne bekommt. Wenn man die Sitzhöhen vergleicht, sollte das ca. 15 mm
ausmachen.
Alles anzeigenDass die Hausjuristen sie "abblitzen" lassen und man sich das nächste Mal vorher genau überlegt was man als "Rennleitung" postet.
Aber sicher doch. Alle halten das Maul und nehmen alles hin wie es ist.
Zuerst wird kein Polizist so minderbemittelt sein, sich bei einem Haus-
juristen nach der geltenden Rechtslage erkundigen.
Und als zweites können die sich nennen, wie sie wollen und ihre Mei-
nung so oft und solange posten, wie sie wollen. Und je mehr sich an-
schließen, desto eher ändert sich vielleicht was.
Alles anzeigenDas kann ja die Rennleitung mal von den Hausjuristen im Innenministerium prüfen lassen.
Und was soll das bitte bringen? Stand heute ist das befahren der Rettungsgasse für
Motorradfahrer verboten.
Ein Motorradfahrer in Uniform wird da naturgemäß eine andere Meinung vertreten,
aber im Ernstfall muß auch er die geltenden Gesetze befolgen und durchsetzen.
Über die Ursache läßt sich sicher spekulieren.
Chemische Einwirkung durch ein aggresives Medium ist das
auf jeden Fall. Könnte da über längere Zeit Benzin draufge-
tropft sein?
Diese aufgerauhten Stellen, ist das Schmodder oder die eigentliche Beschädigung?
Wenn letzteres, sofort raus und neu!
Alles anzeigenIch brauche nur Firmen die welche anbieten.
Wenn´s bloß das ist. Viel Spaß bei der Auswahl
https://www.kleinanzeigen.de/s-autoteile-reifen/ford-focus-1.5-tdci-motor/k0c223
Auszug aus dem WHB per PN gesendet.
Man könnte jetzt noch probieren, die Scheinwerfer unter euren
beiden Mopeds zu tauschen.
Also die Bozzos der ATAS von Thomas an die AT von Tina und um-
gekehrt. Bleibt der Fehler an Tinas Maschine, spinnt die Fahrzeug-
elektronik, wandert der Fehler mit, dann spinnen die Bozzos.
Und ja, mir ist bewußt, daß dies mit Arbeit verbunden wäre.
