Beiträge von Schwarzwaldelch
    Kupfer sicher nicht, das wäre ein teurer Spaß. Die Trägerplatte besteht aus simplem Stahl.
    Ich wollte allerdings keine Diskussion über Sinn oder Unsinn dieses Blechleins entfachen, sondern nur die entsprechende Information des Herstellers weitergeben.
    Daß hier die Meinungen auseinandernehmen, sieht man ja daran, daß die meisten Aftermarkethersteller auf das Blech verzichten. Und deren Beläge tun ihren Dienst auch.
    Nein. Nur in Verbindung mit neuen Originalbelägen
    Honda 06455-MKK-D01 vorne
    Honda 06435-MEJ-026 hinten
    Bei Belägen von anderen Anbietern sind die wohl nicht oder
    nicht immer dabei.
    Hat Susanne die AT gebraucht gekauft? Dann kann es sein, daß der Originalsatz schon getauscht wurde.
    Neue Beläge - welches Fabrikat?
    Thermische Trennung ist vielleicht missverständlich ausgedrückt. Thermische Dämpfung wäre wohl besser. Die bei einer starken Bremsung entstehende Wärme überträgt sich nicht sofort auf die Kolben, sondern muß erstmal das Blech erwärmen. Das Blech dient einfach als Wärmespeicher und verringert die thermische Belastung der Kolben.
    Falls sich jemand nach dem Zusammenhang von Loriot und Gummienten fragt :animals-duckie: :animals-duckie: :animals-duckie:
    Es wurde ja schon des öfteren drüber gesprochen, daß die Erstbereifung
    ab Werk nicht dem üblichen Standard entspricht.
    Bei meiner SD14 waren die A41 ab Werk drauf und die Erfahrungen sind
    gemischt. Der Vorderreifen war nach 4500 Kilometern fertig, der hintere
    hat 12.000 gehalten.
    Der zweite Vorderreifen, bei 4500 montiert, könnte noch ein bißchen was
    ab, aber am Mittwoch ist die AT beim 12.000er Kundendienst, dann wer-
    de ich mal die Anakee Road ausprobieren.
    Ja wird er, weil wegen Hupe und Fernlicht sicherheitsrelevant. Und ich weiß nicht
    wie oft daß in diesem Thread schon erwähnt wurde.
    Und ich weiß auch nicht, wieso es immer wieder nachgefragt wird, ob man denn
    wirklich tauschen muß. Es geht absolut nicht darum, daß bei dem einen oder ande-
    ren die Einheit keine Probleme macht. Es geht darum, daß sie in Zukunft Probleme
    machen kann.
    Es erfolgt ein vorbeugender Austausch, der FHH meldet den Tausch an´s KBA und
    dann hat man seine Ruhe. Was ist daran so schlimm?
