Beiträge von fish
    Eigentlich mag ich keine Cover, aber das hier ist einfach schön:
    Externer Inhalt youtu.be
    Das war aber noch bei den alten Glühfunzeln! Unser LED-Fernlicht ist schon brutal.
    (Bei genügend Zuladung reicht auch das Abblendlicht: Habe meine AT mal einem 2m-Kumpel nebst 1,85m-Freundin geliehen - die haben sich gewundert, dass sie ständig Lichthupe von den Autofahrern bekamen. ;-))
    Mir ging es ganz sicher nicht darum, Geld zu sparen. Nur haben wir ohnehin schon so einen Elektronik-Overload, dass ich tatsächlich um jedes manuell geregelte Teil froh bin. Hat natürlich auch damit zu tun, dass BEI MIR der einfache Scotty stets funktionierte und das x-Modell 2x getauscht werden musste.
    Aber vermutlich verhalte ich mich da ähnlich wie die Opas, die beim Aufkommen der elektrischen Fensterheber Defekte nebst Erstickungsgefahr befürchteten. Gabs damals nicht sogar für kurze Zeit "Notfallkurbeln" nebst abgedecktem Einsteckflansch? :character-oldtimer:
    Ähem. Hast Du keine Lichtdimmer im Haus? Da "dreht man auch mal rum“. Oder lässt Du dann die Beleuchtung lieber ganz weg? :zwinker:
    Also ein bisssschen anpassen muss man wohl bei jedem Öler - zumindest, wenn man die Kette optimal pflegen will. Bei starkem Regen auf der Autobahn brauchts halt ein wenig mehr. Könnte man nun grundsätzlich so lassen, aber dann hat man eben mehr Öl auf der Felge.
    Beim einfachsten System (hatte ich an der NC) wird die Menge über einen simplen Drehknopf eingestellt, beim x-System (das ich - leider - an der AT habe) , stellt man die Menge in 15 Stufen per Drucktasten ein. Das x-System muss man beim Transport mit Hänger oder auf ner Fähre ausschalten, weil aufgrund der Bewegungssensoren sonst Öl abgegeben wird. Das simple Unterdrucksystem braucht das alles nicht. Das elektronische System wurde bei mir schon zweimal auf Kulanz ausgetauscht - hier hatte der Hersteller wohl selbst gewisse Qualitätsprobleme
    Und wenn es schüttet und ich daher etwas mehr Öl haben möchte (was selten vorkommt), dann beuge ich mich halt bei ner Zigarettenpause vor und stell das in 0,5 sek. ein. Was mit dem Drehknopf übrigens intuitiv und wesentlich schneller, ja, sogar blind geht, während man bei den x-Systemen schon mal auf die Anzeigen am Behälter gucken sollte.
    Einen kurzen Blick auf die Kette (ohne Bücken - keine "Untersuchung") macht man ohnehin immer mal beim Auf- oder Absteigen.
    Ich kenne das e-System nicht aus erster Hand. Misst das, ob genug Öl auf der Kette ist? Und korrigiert Temperatur-, Feuchte- und Fahrstil-abhängig den Durchfluss? Kann ich grade ned so recht glauben ... ich denke, ums Nachsehen und gelegentliche Nachjustieren kommt man kaum rum. Und ob das nun während der Fahrt vom Lenker aus geschieht oder bei irgendeinem Halt, ist doch schnurzegal, oder?
    Beim normalen Scottoiler hast Du gar nix am Lenker, solange Du nicht das e-System installierst. Ich plädiere ohnehin für das billigste v-System, weil da eben keine Elektronik rumzicken kann. Der Vorratsbehälter ist unauffällig montierbar.
    Es gibt Leute, die schrauben, warten und putzen gern. Andere tun das mit weniger Freude. Beides ist VÖLLIG ok.
    Das einzige Problem sind doch diejenigen, die nicht warten & pflegen und dann die Qualität des Mopeds bemängeln.
    Und - ganz ehrlich - die können uns auch egal sein (solange wir kein Händler sind).:neener:
    Mein FHH verdient an neuen Ritzeln und Ketten nebst Einbau weitaus mehr als an einem schnöden Öler. Dennoch empfiehlt er ihn dringend. Weshalb?
    Weil die MASSE unserer Kollegen eben nur glaubt, ihre Kette ordentlich zu warten. Da wird gefaulenzt, geschlampt und es werden Fehler gemacht. Und danach heißt es, Honda liefere schlechte Qualität. Hat er keinen Bock drauf.
    Ich bin faul und vergesse vieles. Daher habe ich einen Scotty dran. Und am Original-Öl spare ich nicht, weil bei dem geringen Verbrauch ein billigerer Ersatzstoff eigentlich ein Witz ist.
    Zum Thema Verschmutzung: Ja, ein Öler schleudert einige Tropfen auf die Felge. Aber so massiv versaut hat er sie noch nie, wie das bei mit normaler Schmierung der Fall war.
    Thx! Und nein, ich fühlte mich nicht angegriffen! Deine Einlassungen waren sachlich und ich selbst bin ja auch sehr direkt.
    Alles gut!:handgestures-thumbupright:
