Beiträge von AveyronTwin
    Salut zusammen,
    sicherlich hat schon jemand den Tank abgenommen und dazu die Schnellkupplung gelöst. Werde nicht so ganz schlau aus der Systematik. 1. Die weiße Sicherung lösen, indem man diese nach aussen zieht. 2. ?. Bei der 800 Tiger musste man dann seitlich auf die Kupplung drücken, um die Arretierung lösen zu können. Bei der AT sehe/fühle ich aber nichts vergleichbares. Kann jemand helfen?
    Ulli
    Also ich habe ihn gerade mal demontiert, ich tippe auf Alu-Druckguß und nicht auf Plastik, das Teil ist ziemlich schwer.
    Ulli
    Salut,
    anbei ein Tip zum Kostenmanagement a la BMW: :o
    Externer Inhalt youtu.be
    Ulli
    Hallo Freddy,
    hatte bei meiner 800 XC Tiger genau das gleiche Problem, einen fetten Nagel im hinteren Reifen nach einigen hundert Kilometern. Habe dann mit neuem Schlauch ohne Probleme den Reifen abgefahren, da hat sich nichts vom Reifen abgelöst. Allerdings bin ich damit nie Autobahn mit hoher Geschwindigkeit gefahren, weil 1. langweilig und 2. in F. Begrenzung auf 130 km/h.
    Ulli
    Hallo Bernd,
    den Aufkleber brauche ich nicht wg. französischer Zulassung ;) Bezahlt habe ich nur die Montage der neuen Reifen, da mein Händler die originalen, da unbenutzt, zurückgenommen hat. Folgende Preise hat er angegeben: vorne 118,80 €, hinten 216,- €. Ich denke, das geht in D. günstiger.
    Ulli
    Salut,
    eine Frage an alle, die die Verkleidungsseitenteile schon mal demontiert haben:
    Sehe ich das richtig, dass:
    1. die 3 Nasen auf dem schwarzen Plastikteil 180° vom Motorrad weggezogen werden müssen,
    2. die 1 Nase in der Mitte des lackierten Verkleidungsteils oben ebenfalls um 180° weggezogen werden muß,
    3. dann die 2 Nasen oberhalb vom Scheinwerfer (deren Spitzen in Richtung Heck weisen) in Fahrtrichtung aus den Haltegummis geschoben werden müssen?
    Aber, wie ist das mit der einzelnen Befestigung unter dem Scheinwerfer, die scheint ja keine Nase zu haben, ist hier als letztes zu ziehen (180° vom Motorrad weg wie unter Pkt. 1 und 2)??
    Wie habt ihr die schwarzen Clipse gelöst (inneren Dorn von aussen nach innen gedrückt)?!
    Vielen Dank für Eure Infos im Voraus.
    Ulli
    Hallo Kurt,
    so ähnlich ging es mir auch mit der DCT-Version bei der Probefahrt, das war für mich auch der Grund die Schaltversion zu bestellen- Morgen ist Weihnachten, da hole ich sie beim Händler ab (Rot als Schalter) :D
    Ulli
