Beiträge von Kupplungsqualm
ein Streifen längs sichtbar
das ist ein Streifen Ruß, welcher die elektrostatische Aufladung ableiten soll
Hallo, hat jemand eine Empfehlung für die shim settings im Federbein?
Hintergrund: ich habe eine 100 N/mm Feder eingebaut und möchte nun die Dämpfung verstärken lassen (Fachmann mit Fach-Werkzeug, der sonst nur MX-Moped macht).
ATAS 2018, 90kg Fahrer
meine (originale Feder) wurde gestern vom Fahrwerker mit 80 N/mm vermessen (ATAS 2018)
in dem Bereich wird es dann wohl liegen
Motorrad die AT auswähle, gibt es keine Feder für das Federbein
die gibt es auch nicht als solche, denn
Alles anzeigenDazu musste er einen Spacer drehen und hatte insgesamt etwa 30 Minuten Arbeit. Die Feder ist von Öhlins
passende (Federrate) Federn gibts von K-Tech
oder die unbekannt passenden zwei Federn von HyperPro - dafür mit ABE -
K-tech Feder 10mm länger
ja, konnte ich beim nachmessen auch nachvollziehen
find ich auch gut und man kann die Härte wählen, was ja Sinn der Sache istdie Hyperpro ist 20mm länger, aber nicht viel härter - find ich doof, ist aber wahrscheinlich das ABE Konzept für den orig. Dämpfer
die K-Tech ist für (SD06) 'normal' und Adv-Sport gleich
kann das sein?nein, falsch
hinten ist gleich, Federn vorne nicht -
Ktech Suspension
kann das sein? -
gibt's denn mittlerweile auch andere Hersteller von härteren Zubehörfedern?
https://ruggedroads.co.uk/epag…4387ec5/Products/5660-245
hab lineare K-tech gefunden, aber nur in England
ohne Gewähr, ohne Infos
Hallo sind die Endtöpfe der SD04 SD06 SD06_ATAS mechanisch kompatibel oder gar identisch? danke
edit:
hier wird ein SD06_ATAS angeboten, der an einer SD04 montiert war
scheint mechanisch kompatibel?!?
