Beiträge von Steffen
    Da habe ich jetzt total unterschiedliche Erfahrungen gesammelt.
    Beim ersten Satz überhaupt keine Probleme mit Spurrillen, jetzt den zweiten Satz drauf und der Hinterreifen fuhr gefühlt jeder Spurrille hinterher.
    Luftdruck, Federung ist so wie es vorher auch war.
    Nach 1500 km hat es sich aber etwas verbessert.
    Steffen
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 17
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 12 (3)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
    27 Killschalter ersetzt = 2(1)
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    39 Zündbox getauscht = 2
    41 Seitenständerschalter gebrochen
    43 hinzugefügt, da bei 26.000 km das Zündschloss Probleme machte (Zündung ging während der Fahrt aus, offenbar Wackelkontakt im Schloss)
    so, der 24er KD ist jetzt auch durch.
    Insgesamt 401 €. Statt der Originalluftfilter habe ich jetzt die BMC rein (die hatte ich selbst organisiert, sind also im Preis nicht enthalten).
    Ventilspiel war noch, wie wenn sie frisch vom Band gekommen wäre. Das lässt mich ja hoffen, dass es ähnlich wie bei der Pan wird, wo auch nach 160.000 km ein Nachstellen nie nötig war.
    Allerdings fand mein Freundlicher die Richtzeiten von Honda doch recht sportlich, da man ja fast das halbe Moped zerlegen muss...
    Viele Grüße
    Steffen
    also mich hatten die breiten Rasten (SW Motech) beim Abstellen der Füße so gestört, dass ich jetzt wieder die Original montiert habe.
    So unterschiedlich können also Erfahrungen sein
    Steffen
    Ich würde bei sicherheitsrelevanten Verbindungen - und die Lenkerklemmschrauben sehe ich also solches an - nicht "nach Gefühl" arbeiten.
    Steffen
    Kann ich leider nur bestätigen. Auch in meiner Garage hat´s aktuell Minusgrade. Na ja, bleibt die AT wenigstens frisch ;)
    Nur eine Frage - hast Du die HF80/2 über ein Relais angeschlossen?
    Steffen
    Wenn ich jetzt an meine alte ST1100 zurückdenke so waren die Ventile bei 135000 km immer noch Ok, sprich nachstellen war bis dahin noch nie nötig. Ob das die AT auch schafft? Mal sehen.
    Steffen
