@Pelle soll doch doch weitermachen. Ich habe zwar das Land geliefert, aber der entscheidende Suchtipp war von Pelle ![]()
Ich war ja schon sehr oft in dieser Gegend unterwegs, aber das Ei ist mir noch nie aufgefallen ![]()
Ich habe änliche Versteller dran, aber mit doppelt so langen "Ohren". Die AT sollte zum verstellen schon auf dem Hauptständer stehen damit die Federn möglichst entlastet sind, dann geht das ganz gut in beide Richtungen. Ich kann mir vorstellen, dass die "Flügel" ganz einfach zu kurz sind und die Hebelwirkung zu klein ist.
Nimm einen Aluversteller mal weg und versuch es mit einem passenden Steckschlüssel (nicht Gabelschlüssel). Damit geht das verstellen ganz leicht und ohne nenneswerten Widerstand (Hebel).
Tipp: lege zwischen den Steckschlüssel und das Sechskant einen dünnen Lappen (z.B. altes T-Shirt) dazwischen, dann gibt es keine Abdrücke am Alusechkant.
Die Gabelabdeckung kannst du mit einem Gabelschlüssel eher nicht rausschrauben; du wirst möglicherweise nur das Alu vermurksen. Und wenn ich in deinem Beitrag etwas von Rohrzange lese, wird mir ganz anders..
Mein erster Gedanke war: das Ei steht in Italien, dort gibt es viele änliche Steinhaufen und die Landschaft würde auch dazu passen. Es könnte aber genauso in Frankreich sein.
Alles anzeigenHallo Boden,
Viele Grüße
Markus
Da hat jemand offensichtlich den Witz nicht verstanden ![]()
Das ist das Kistchen. Hat aber keinen Deckel an der schmalen Seite:
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.27424c4dBXuJiK
338*156*74mm oder änlich gibt es IMHO von Pelicase nicht. Habe lange nach sowas gesucht. Passt perfekt und hat sich bereits auf diversen (Schotter)Touren bestens bewährt.
Alles anzeigenAlso ich meine nicht den Träger anstelke des Soziusplatz, sondern die Platte die mit 4 Schrauben auf den Originalträger geschraubt wird.
Auch so; die Lochabstände sind nach wie vor dieselben. Jedoch sind die Handgriffe anders geformt: etwas breiter und vor allem weiter nach hinten gezogen, so dass nicht mehr alle seitlich abgewinkelten Platten der 16/17er SD04 ohne Nacharbeit (Winkel aufbiegen) auf den Originalträger passen.
Alles anzeigenViel kann es nicht sein.
Der Heckträger sieht gleich aus
Ich hatte einer der ersten 16er und nun eine der letzten 19er. Der Heckträger ist eine komplett andere Konstruktion. Das weiss ich, weil ich auch eine Lösung für einen Trägerplatte anstelle des Soziasitzes gebaut habe und diese für die 19er ziemlich anpassen musste ![]()
Meine Konstruktion sieht jedoch etwas rustikales aus
Habe grad keine anderen Bilder zur Hand, aber man sieht die Platte. Sie wird mit einer stabilen, am Rahmen verschraubten Hilfskonstruktion anstelle des Soziasitzes montiert. Auf der Platte sind vier rostfreie "U" Profile montiert und diverse Fräsungen / Schlitze für Spannriemen. So ist zur Rolle auch eine Hecktasche möglich und man kann getrost auf Seitenkoffer verzichten.
Ich lass es aber gelten, da es eindeutig die gesuchte Stelle ist. Es ist die Brücke kurz vor oder nach dem Stausee, je nachdem von welcher Seite man kommt. Sie hat keinerlei Stützen oder Seile, eine gewagte Konstruktion:
EDIT: hast es ja bereits bemerkt ![]()
Alles anzeigenIch denke, dass ist die Brücke über den Piva-Stausee bzw. über die Staumauer desselbigen in MNE
Hab fast genau dasselbe Bild im Speicher
Dein Bild zeigt zwar dieselbe Brücke, aber es nicht die, welche über den Stausee führt ![]()
