es geht Dir rein ums Gewicht - Cloosed-Loop etc. soll bleiben wie´s ist - richtig?
Beiträge von AT1000
"zu lang" = verschlissen = Austausch
ja, bekannt, wird vielfach kontrolliert
hast denn die Verschleißaufkleber noch dran, und ist die Spannung schon in dem Bereich angekommen?
oder wurde gar eine Lehre zur Prüfung eingesetzt? -
jupp - XT500
... zu spät -
bei mir war´s seinerzeit auch nur Dreck - hatte allerdings zerlegt
per Ventillehre funktioniere das auch
richtig ist, dass die Verbrauchskurve tagsüber nicht linear verläuft, entsprechend die Batterie natürlich 24/7 derlei teils ausgleichen kann
richtig ist aber auch, dass es noch immer einen gewissen Idealismus braucht
wie auch immer:
dieser Idealismus, vor allem aber der Gedanke unabhängiger zu werden, hat mich zu ähnlichem bewegt -
An der ATAS - inkl originalem Rohrbügel und Motorschutz - m.E. top!
hatte mir den Dekorbügel und Motorschutz der ATAS besorgt, um den an meiner roten 2019er-Standard zu verbauen
ggf auch nur den Motorschutz (hatte etwas m.E. schickes gesehen)
die ATAS steht bekanntermaßen höher:an meiner Standard sahen die Varianten m.E. sch**** aus, habe direkt wieder demontiert
habe auch lange am Fahrwerk rumgedocktert und u.a. die Standrohre 11mm durchgesteckt
damit sieht´s m.E. nochmals schlechter aus
die Standard liegt optisch einfach zu tief, was das ATAS-Zeugs inkl dem Fender-Umbau angeht
... einfach mal googeln - da finden sich Bilder dazu -
"Kneifzange":
korrigiere auf s.g. Monierzange - logo -
scharfe Kneifzange außen ansetzen - hat bei mit schon oft funktioniert
Gewicht & Leistung, das ist´s bei mir auch
sehe mich mit meiner ´92er XR600 ebenfalls besser ausgestattet
eine XR400 oder besagte DRZ würde ich - meinen Gedanken nach - schon noch als Weiterentwicklung sehen
danach hört´s dann aber auf
... die alten Kisten sterben aber bekanntlich weg - zurück zum Thema:
als Neuzeit-Enduro könnte ich mir die schon vorstellen -
viele dürften derlei Lager schon getauscht haben
einige derer werden im Tausch festgestellt haben, dass die Lager sich per Finger zunächst nicht mehr drehen ließennach einem leichten Setzschlag läuft dann allermeist alles wieder frei
würde parallel auch immer Nabenabstand/Innenrohr gegenmessenmeine hat erst 12' drauf - ist entsprechend noch komplett unauffällig
