Ja fahre nur das Öl von Motul 5100 10 W40
Hat jetzt 42000km
Hat jetzt 42000km
Alles anzeigenWarum steht dann in der Bedienungsanleitung 10W30?
Würdest du mir die volle Garantie geben, wenn 10W40 rein kommt?
Selbst HH machen bei den meisten Modellen 10 W 40 rein ,habe dort Jahrelang gearbeitet . Der erste Wert beim Öl ist für den Kaltstart (10) der zweite Wert (30) ist im oberen Temperaturfenster einfach nur geringfügig dicker .So grobe Mechanische Geräusche die hier gezeigt wurden haben rein gar nichts damit zu tun. Vorsichtig muss man nur bei Vollsynthetischen Ölen sein wenn man vorher nur mineralische Öle gefahren , hier kann es sein das dann die Kupplungsscheiben verharzen kleben (selbst schon erlebt ) Das macht aber nicht solche Geräusche . Ich kenne solche defekte der 1100er selbst durch meine Arbeit nicht also ab zum Händler der die Inspektion durchgeführt hat .
10 W 40 ist überhaupt kein Problem das funktioniert seid Jahrzehnten bei Honda .
Füll das nächste mal doch Dichtmilch in den Schlauch das hat mich auch schon mal gerettet bis Ich einen Reifenhändler gefunden hatte ! Der Schlauch kommt ja eh danach in die Tonne
Alles anzeigenIch hätte an meiner SD04 gerne Fußrasten die etwas weiter vorne und etwas weiter unten positioniert sind als serienmäßig, sind diese dafür geeignet.....?
Nein die passen nicht die Aufnahmen deiner SD04 sind schmaler als die von den 1100er Modellen
Ich habe auch eine Isotta Sitzbank und habe keine Probleme mit den Zapfen gehabt ! Ich sprühe bei den Sitzbänken die Zapfen und Gummielement mit Silikonspray ein ,damit es flutscht hat bis jetzt immer funktioniert .
Falls du eine 1100er hast kannst du auch die Tom Tom App benutzen und das ganze via Car Play oder Android Auto machen . Eine Jahres Lizenz kostet 19.99 Ich habe diese aber in den Black weeks für 13.99 abgeschlossen . In der App kannst du auch Kurvenreiche Strecken einstellen. Und über https://plan.tomtom.com/ kannst du deine Routen planen und mit deinem Gerät synchronisieren. Nur zur Info
Ich würde von diesem Stecker die Finger lassen und die 2 Zubehör Stecker die Leer bzw. Blind sind hinter der Linken Seitenverkleidung benutzen ! Wenn irgendwas mit BCU auftaucht wäre mir das schon nicht geheuer .
Ist verkauft kann geschlossen werden
