Beiträge von Raggna
    es ist wichtig das die Klemmung erst festgezogen wird, wenn Du richtig, mit Aller Kraft durchgefedert hast!
    Erst dann stehen die Holme wieder parallel.
    Hallo Hendrik,
    wenn Deine AT so vibriert ist was faul!
    Da gibt es einige Möglichkeiten, Lenkergewichte verloren, Motor falsch eingestellt etc. pp..
    Laß Deine FHH mal fahren, er weiß in wie weit das Normal ist.
    Ein Zweizylinder läuft unrunder wie ein Vierzylinder, Vibrationen haben Beide, der Unterschied ist die Frequenz.
    Viel Erfolg beim Suchen.
    ich war skeptisch und hatte das Starthilfepacket schon da liegen.
    Trotzdem vorher mal die Zündung an gemacht und bis der ganze "Kerschel" hoch gefahren war, hatte die Batterie 12,4V.
    Es hat gereicht, zwei Umdrehungen und bei der dritten lief sie, chapeau! (11/2019)
    Dafür waren die Reifen etwas mau, 05 und 0,3Bar, da mußte der Kompressor helfen.
    Jetzt läuft Alles wieder schön rund.
    Th
    ja klar, i.d.R. braucht es keine Kraft ein Moped zu fahren.
    Auch im Stand ist Alles leicht zu händeln, so lange es nahe an der Senkrechten ist.
    Im Gelände und auch mal auf der Straße läuft es nicht immer nach Vorschrift!
    Dann liegt das 260Kg Dickschiff da und will aufgehoben werden.
    Auch das funktioniert mit Technik ganz gut, im Gelände wird es da schon schwieriger.
    Ich weiß auch nicht was auf die Dauer günstiger ist, ein Döschen Kettenspray oder Alle 80.000Km ein neue HR-Schwinge?
    Hinsichtlich Nachhaltigkeit müssen da einige nachsitzen!
    Hallo Charly,
    schau mal das Du die längsten bestellst.
    Ablängen kann man immer, nur ob das Gewinde aufgerollt oder geschnitten wird, mußt Du klären.
    Ich gehe mal von rollen aus, da braucht es andere Windeisen.
    Viel Erfolg
    ich mach da keine Experimente mehr.
    Beim ersten Start hängt meine Starthilfe/Ladegerät an der Batterie, und gut iss.
    Vor dem Start sich die Batterie etwas aklimatisieren lassen und dann kann ich orgeln.
    Bei der futzel Batterie sind wenig Reserven einkalkuliert.
    Th
    Hallo Barbara,
    da hast Du Alles richtig gemacht.
    Die Fotos nur das nächste Mal vor dem Bezahlen machen! :pray:
    So wie die Anzüge funktionieren kann man nix aussetzen, grade die Be und Entlüftungen sind klasse!
    Mein Anzug konnte mich leider nicht vor einer schnellen multitasking Dame schützem, Vorfahrt genommen, keine Feindberührung, trotzdem mangels Grund umgefallen und das Schlüsselbein war durch.
    Unter dem Absingen schmutziger Lieder und mit Hilfe die AT aufgehoben und weitergefahren.
    Danach bin ich etwas angespannter gefahren, - ging vorher irgendwie geschmeidiger.
    Der Umfaller aus ü2m Höhe auf die Schulter wurde gut gedämpft, aber halt nicht perfekt, da ich die AT ja noch weich kommen lassen wollte!
    Das war suboptimal. :lachen:
    Dir viel Glück damit.
    Th
    um die HR-Bremse zu verglasen, reichen schon ein paar Km, mit einem Fahrer und Schuhgröße 54.
    Fahren mit anliegenden Belägen, bis zum Schmelzpunkt der Beläge.
    "Sinterbeläge" nutzen sich dann kaum noch ab. :pray: .
    Grund ist jetzt geklärt und Zufriedenheit hergestellt. :wboy: Alles gut!
    Mahlzeit,.
    evtl. hat er hinten richtig stumpfe Beläge erwischt.
    Sollte der FHH aber merken, i.d.R. blockiert es hinten rel schnell.
    Achslastverlagerung etc. pp.. drum vom Fachmann prüfen lassen.
    Dann macht das fröhlich Angasen und Kurvensliden auch wieder Spaß.
    - wenn man hinten anfängt zu bremsen und dann regelnd in die Kurve einbiegt.
    - Bremse vorne nur so weit ziehen das die Bremsung funktioniert.
    Viel Erfolg
