Also meiner hat jetzt etwas mehr als 7000 runter und jetzt wird er schon langsam sehr unruhig.
Aber bei meinem Fahrstil bin ich mehr als zufrieden damit und nächste Woche kommt ein neuer Satz drauf. 😁
Kannst du mal nachschauen, welche Softwareversion nun aufgespielt ist?
ich habe seit dem letzte Update der Firmeware (die mit Android Auto) das Problem, dass wenn ich in Spotify eine Playlist aus der Bibliothek oder auch aus der "zuletzt gehört" Liste starten will bricht er beim Laden immer ab und kehrt auf den Home Bildschirm zurück.
Hat jemand das Problem auch?
Zudem ist das TFL Problem zwar seltener aber immer noch da.
Ich habe meinem Händler deswegen geschrieben aber er sagte das wäre ihm neu und sonst hätte sich darüber noch keiner beschwert. ![]()
Alles anzeigenUnreal ich trage den beim Wandern im Rucksack. Der wiegt 3 Kilo und ist zerlegt in der Tasche nur ein paar cm dick. Sollte also problemlos in den Seitenkoffer passen.
ja ich habe mir den nun mal genauer angeschaut und muss sagen ist schon ein sehr interessantes teil. Ich fürchte nur wenn man zb halt nur wasser kochen will geht hier sehr viel Energie also Gas verloren weil der ja immer eine sehr große Fläche heizt. Wenn man hier dann aber etwas nimmt zum kochen mit größerer Auflagefläche, wie diese Boks von denen dann sollte das Wasser ja sogar schneller kochen. zudem kann man hier halt sehr viel vielseitiger kochen als auf so einem popligen Gaskocher.
Alles anzeigenMach Dir zuerst klar, was Du mit dem Kocher machen willst. In den meisten Faellen bis Du mit einem Gaskocher am besten bedient.
- Am schnellsten sind Kocher, die einen Topf mit Waermetauschlamellen nutzen. Beispiele waeren Jetboil sowie einige Modelle von Primus.
- Billig, leicht und klein ist sowas (Amazon Link). Zum Transport kannst Du Kocher und 100g Gaspatrone einfach in den Becher stecken. EIne CE-Zertifizierung wirst Du da aber kaum finden, also Benutzung auf eigene Gefahr.
- Willst Du richtig kochen, wuenschst Du Dir auch eine Pfanne oder einen 2ten Topf. Dann sind Systeme wie die Trangia Sturmkocher oder die Priumus Primetech (mit Waermetauschlamellen) am Ende oft platzsparender. Zudem hast Du dann auch einen guten Windschutz. Letzteres ist wichtig, denn schon ein wenig Wind kostet merkbar Zeit und Gas.
Beim Kochen ist dann auch wichtig, dass die Toepfe die Waerme verteilen. Hier sind Edelstahl und Titan dem Alugeschirr unterlegen.Ich habe meinen Trangia Sturmkocher seit den 90ern in Betrieb (allerdings auf Gas umgeruestet). Muesste ich heute neu kaufen, wuerde ich wegen der Lamellen vielleicht einen Primus Primetech nehmen, da ich auch gerne mal richtig koche. Noch nie habe ich ernsthaft Probleme gehabt, unterwegs Gaskartuschen zu finden.
Wenn es wirklich aufs Gewicht ankommt, nimm nur ein Handtuch und einen Becher mit. Unterwegs wirst Du schon jemanden finden, der Dir einen Kaffee ausgibt.
der Primus Primetech sieht auch sehr interssant aus, vielen Dank für den Tipp, schaue ich mir auch mal an.
Alles anzeigenFür unterwegs kann ich nur den Skotti Grill empfehlen. Der ist Bombe
Bisschen groß fürs Moped oder?
Ah, ja perfekt. Vielen Dank für die Antwort ![]()
Gude zusammen,
ich bin gerade am überlegen, was ich mir so an Campingutensilien zulegen möchte und da ist natürlich Kochen ein großes Thema.
Nun hat mir ein Kumpel einen Gaskocher empfohlen, der Klassiker.
Aber ich dachte mir, ich habe ja eine 12V Steckdose am Moped und damit könnte man ja einen Wasserkocher betreiben. Ist nun nur die Frage, ob mir das dann die Batterie leer saugt wenn ich mir auf einer Tour abends und evtl. morgens einmal etwas Wasser koche und dann wieder den ganzen Tag fahre zum Aufladen.
Ich hab leider von so Elektronikkram keinen Plan, daher hier die Frage, ob sich damit jemand auskennt oder evtl. sogar schon Erfahrungen hat?
Freue mich auf eure Rückmeldungen.
Beste Grüße
Jan
ich habe auf die Schnelle keinen passenden Thread dazu gefunden, daher schreibe ich nun mal einen.
Ich habe das Problem, dass ich mein Sena 20 S Evo zwar ganz entspannt mit der AT verbinden kann und dann auch CarPlay nutzen kann etc, wenn ich aber das Sena mit einem weiteren Sena Pairen will, muss ich es ja mit dem Handy verbinden. Leider bekomme ich es nicht auf die Reihe es mit der AT und dem Handy zu koppeln, sodass ich CarPlay nutzen kann und gleichzeitig mit jemandem quatschen kann.
Jetzt meinte eine Freundin zu mir, ich solle mir das Sena 30K holen, da dieses die Mesh Funktion hat. Denn wenn man "normal" Pairen will muss das Sena zwingend mit dem Handy verbunden sein, wenn man Mesh nutzt eben nicht. Sprich ich könnte es ganz normal mit der AT verbunden lassen und CarPlay nutzen und gleichzeitig quatschen.
Hat hier schonmal jemand Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße
Jan
ich habe den Reifen inzwischen gute 1000 km gefahren.
Ich hatte leider vorne schon einen Platten, allerdings lag das am verbauten Schlauch und nicht am Reifen.
Ich persönlich würde mich schon als recht sportlichen Fahrer bezeichnen und muss sagen ich bin sehr zufrieden mit dem Reifen. Grip bis auf die Fußraste und das auch bei "nur" 15 Grad und auch bei um die 0 Grad bisher keine Probleme. Da dann natürlich mit angepasstem Fahrstil ![]()
Bei Feuchtigkeit hatte ich bisher auch noch keine Probleme nur Offroad konnte ich leider noch nicht testen und ich hoffe von der Laufleistung hält er noch bis Mai, da mein Offroadtraining leider Coronabedingt dahin verlegt wurde.
Bisher sieht er aber noch sehr gut aus, sprich da werden noch ein paar tausend Kilometer gehen.
Ich halte euch auf dem Laufenden ![]()
Ich hab hier den Thread mal überflogen und ich glaube habe meine Frage noch nicht entdeckt, daher stelle ich sie hier einfach mal:
Ich würde gern die Zusatzscheinwerfer von SW Motech montieren. Nun meinte mein Händler aber, dass man die wohl nicht an den Stecker anschließen kann, wie die originalen.
Daher soll ich doch die originalen nehmen, sind zwar etwas teurer aber dafür die Montage einfacher, sprich kommt aufs selbe raus.
Leider traue ich es mir nicht zu, die von Motech selbst zu montieren weil an sich ist es mir egal ob die über den BC gesteuert werden können oder ich einen kleinen Schalter am Lenker habe.
Zudem habe ich nicht den original Honda Sturzbügel sondern der von Hepco kommt ran, wenn es die Post endlich mal schafft ihn zu liefern. Die original Scheinwerfer haben natürlich nur eine Aufnahme für die original Honda Bügel sprich da müsste man was basteln um die an den anderen Bügeln zu montieren.
Also kurz gefasst: kann man die SW Motech Scheinwerfer an den Stecker für die originalen Scheinwerfer montieren?
