Beiträge von crf1100r
    Echt jetzt!
    Also wenn eine gut gekleidete Web-Redakteurin mit deutschem Namen ca. 20 angeblich top recherchierte Artikel pro Tag auf einer Seite mit Sitz in Marrakesch/Marokko postet und der Verantwortliche "Youssef" dort mit einer G-Mail Adresse auftritt, dann sollte man eigentlich ins Nachdenken kommen.
    Für dein Design benötigst du ein sogenanntes Theme. Wenn du wirklich etwas minimalistisches machen möchtest, kommst du mit den kostenlosen Themes schon sehr weit. Wordpress stellt selbst auch kostenlose Themes zur Verfügung, die sogar regelmäßig Updates bekommen.
    Wenn du später deine Seite etwas aufpeppen möchtest, oder neue Funktionen hinzufügen möchtest, machst du das über die sogenannten Plugins.
    an meinem 12V Kompressor war auch ein Stecker für einen ZIgarettenanzünder befestigt. Den Stecker samt Kabel habe ich entfernt und durch Silikonkabel mit großen Krokoklemmen ersetzt. Die Kabel schön lang machen, damit man die eigene Batterie anzapfen kann.
    Hi, ich benutze den DMD2 Launcher auf einem Android-Smartphone und spiegel mir desses Bildschirm per USB auf das Display der AT. Die ODB2 Funktion habe ich ausprobiert, soweit ich mich erinnern kann ging alles, bis auf die Tankanzeige. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob der Tankinhalt überhaupt über den ODB kommt oder ob dieser konventionell ermittelt wird. Habe aber auch die 1100er ...
    Bei der AT ist das mein erstes Koffersystem, leider habe ich da keine weitere Erfahrung. An meiner 1000er Versys ist ein System von Kawasaki (Hersteller: Givi) verbaut, da war selbst im schottischen Dauerregen nicht ein Tropfen Wasser drin, absolut dicht.
    Ich habe mir diese Bumot-Alu-Koffer gekauft, da ich mich auf ein paar Berichte hier im Forum verlassen habe. Rechts, Links und Topcase. Meine sind absoluter Kernschrott! Die sehen zwar gut aus, sind aber nur dicht, wenn der Regen von oben kommt und das Mopped steht. Kommt der Regen von der Seite oder fährst du, drückt sich durch jede der drei Koffer das Wasser durch die Dichtungen. Stehen zwar nicht auf deiner Liste und sollten sie auch nicht, würde ich dir niemals empfehlen wollen …
    Vor 10 Tagen den Anakee Adventure draufziehen lassen und habe den allerletzten Hinterreifen bekommen der noch in einer anderen Filiale lag. Danach nicht absehbar, wann der Reifen wieder lieferbar ist. Vorderreifen waren wohl noch da...
    Kann ich in meinem Fall , auch wenn es ein anderes Fabrikat ist, also bestätigen.
    Grüße
    Thomas
    Bei mir geht Touchscreen an der Honda mit gerootetem Android Handy. Du musst ab Magisk 20.4 (wenn du damit gerootet hast) eine besondere Einstellung in "Screen2Auto" machen: In den "sonstigen Einstellungen" den Schalter auf ON bei "Automatic shutdown of SELinux". Dann Smartphone neu starten und ausprobieren...
    Viel Erfolg
