Alles anzeigenFalls Kreta stimmt, müsste es die Tripiti-Schlucht sein.
Richtig! ![]()
Richtig! ![]()
Alles anzeigenHab den k60 auf diversen Motorrädern und jetzt auch auf meiner 1000 ATAS gefahren. Für mich ein perfekter Allrounder, der alles gut, aber nicht perfekt kann. Allerdings macht der vordere Reifen ordentlich Krach 🙈
Bist Du der Desperados der auch im LC8 Forum aktiv war?
Was den K60 Scout angeht bin ich Deiner Meinung. Ein guter, extrem langlebiger, zuverlässiger Allrounder, der auch gut auf Schotter läuft....auch auf nassem Asphalt . Fahre ihn schon zig Jahre auf verschiedenen Bikes (auf KTM´s >>>>jetzt auf der Honda seit ca. 3.000km....). Aber vorsicht...! Es gibt ein neues Gesetz, da darf man keine "T"-Reifen mehr fahren (bis Dezember 2019 BJ erlaubt....so glaube ich!), nur noch die in den KFZ-Scheinen angegebenen "R" Reifen.....bitte schlau machen!
Alles anzeigenHallo Kreta,
ich habe mir letztes Jahr von Louis Softbags gekauft. Das Problem war aber, daß Auspuffseitig die Tasche auf dem Auspuff gelegen hat, und ich die darum nicht fest machen konnte. Deshalb hab ich die Bags wieder umgetauscht.
Wie sieht das bei Dir aus, bzw. wie hast Du das gelöst
Grüße
Na ja, ich habe die Kofferhalter von Götz drauf (waren damals preislich runtergesetzt)......somit liegt die Tasche nicht auf dem Auspuff auf. Ohne die Halter isses schwierig! Müssen aber keine Kofferhalter, im ursprünglichen Sinn sein. Es gibt Abstandshalter für Softcases von verschiedenen Anbietern. Auf meinem Foto sind die Louis Softcases nur drüber gelegt.......nicht richtig festgezurrt.........
TT-Halter....252€:
Alles anzeigenNa ja, ich habe die Kofferhalter von Götz drauf (waren damals preislich runtergesetzt)..........
.............im Vergleich dazu:
Götz-Halter....200€ (sind immer noch reduziert!):
https://www.motorsportgoetz.com/Koffertraeger-Seitenkoffer-Halterung-Honda-Africa-Twin-CRF-1000-L
.....hab auch eine dran. Sehr sinnvoll, finde ich. Träger sind von Götz...........Koffer habe ich keine, Softbags reichen mir....![]()
.....grad hab ichs gelesen........sorry! ![]()
Alles anzeigenHallo zusammen,
1. Ich suche eine Halterung für mein ZUMO Navi oberhalb des Displays
a.) VLADS Cockpit-Verstärkung fürs Navi........ohne die wackelt die Chose wie ein Kuhschwanz und ist kaum sinnvoll abzulesen......
Stellt Vlade (wohnt in Rumänien, aber spricht und schreibt hervorragend Deutsch...!) in Eigenregie her....kostet ca. 60€.
VLADWHO@GMAIL:COM
Das Navi an den SW-Halter schrauben.....
Alles anzeigenOh je,
hoffe das der AT Fahrer nicht allzu sehr verletzt ist. Wünsche auf jeden Fall gute Besserung
und alles Gute.
Dito!
Alles anzeigenJa, passt schon. War ja keine Kritik an deinem vorgehen. Hab nur geschrieben wie das bei meiner war, ohne Wertung deines handelns.
Ja passt....hab das nicht als Kritik gesehen........![]()
Alles anzeigenÜberleg mal, wo soll die konstante Spannung- wenn der Motor läuft- denn herkommen?
Der TE will ja seine Steckdose auf "Zündungsplus" haben.
Und wo kommt der Saft von "Zündungsplus" her, wenn der Motor läuft?
Estmal habe ich geschrieben:....."ich vermute jetzt mal"..... Und ich vermute weiter, direkt an der Batterie hat man die Reglerspannung, wenn geladen wird, deshalb meine Vermutung die Spannung zwischen 13,6 und 14,2 Volt, je nach Drehzahl. Wenn nicht geladen wird, wenn der Regler diese Information abgibt, liegt auch keine Ladespannung direkt an (sonst Gefahr des Überladens, Batterie-Kill !).......dann, soweit ich informiert bin >>>>> stabile Batteriespannung, in diesem Bereich. Verbrauchsspannung geht dann direkt über die Lichtmaschine.....aber ich bin kein Fahrzeug-Elektriker
Alles anzeigenHatte ich nach einem Jahr Betrieb auch .......... und nachziehen lassen (Garantie) ... seit damals dicht.
Konnte nicht mehr nachziehen.......Schraube ziemlich "totgedreht".
