Alles anzeigenAbstauberkönige werden eingesperrt... am besten auf Alcatraz vor San Francisco?..
wieso Alcatraz? Liegt da inzwischen so viel Staub, dass einer mal zum abstauben kommen muss? ![]()
Das Bild ist nicht von Heute und ich war nicht mit dem Moped, sondern "nur" zum Spazierengehen dort. Schön war's trotzdem.Starnberger See 2020-12-19_autoscaled.jpg.
Alles anzeigenS.. Fuer mich bspw. war der Wechsel zu Kopfhoerern mit aktiver Geraeuschunterdrueckung (Noise Cancellation) ein Quantensprung, da so die Windgeraeusche am Helm fast verschwinden. ...
Welchen Kopfhörer mit ANC benutzt du denn unter dem Mopedhelm?
Auch eine Frage von meiner Seite zum Motorrad Anhänger für zwei Motorräder:
Ist es möglich auf der einen Seite ein 250 kg schweres Motorrad und auf der anderen Seite ein „nur“ 150 kg schweres Motorrad zu transportieren?
Oder führt dies dazu, dass der Anhänger in Kurven zu leicht auf die Seite des schwereren Motorrads umkippt? Natürlich eine angemessene Fahrweise vorausgesetzt.
Kandidatnr2: Warum lieber eine Kippwippe statt einem Bügel?
Kathedrale in In Mallorca Stadt
hoffentlich ist meine Frage nicht zu off topic in diesem Thread.
In meiner COC stehen unter Punkt 6.18.1.1 "Größenbezeichnung der Reifen" die Angaben 21M/C X MT2.15 und 18M/C X MT4.00.
Was "21M/C" und "X MT4.00" bedeuten ist mir klar (Raddurchmesser in Zoll und Motorcycle). Aber was bedeutet der Rest? Ist das die Größenbezeichnung der Felgen ?! Und wenn ja: die Breite der Felgen, oder was sonst?
Ich habe hier im Forum und auf google nach "21M/C X MT2.1" gesucht, aber nichts gefunden. ![]()
Erleuchtung heischende Grüße
MapStef
Alles anzeigenDie Frage ist doch, bis wohin sich der Wiederstand steigern lässt, dass er noch als funktionierende LED identifiziert wird. Sonst könnte man die Kabelenden ja einfach isolieren und fertig. Aber 54Ω funktionieren bei dir noch, mgr ?
Dazu müsste man den Strom messen, der bei 7 V durch die als Positionslicht leuchtende LED fliest: Kabel auftrennen und ein Amperemeter dazwischen schalten. Gibt es eine Steckverbindung in dem Kabel? Dann diese öffnen, das Massekabel provisorisch verbinden und bei den +7 V ein Amperemeter dazwischenschalten (Erst mal auf einen hohen Strombereich einstellen, damit einem die Sicherung im Messgerät nicht durchbrennt). Damit bekommt man die Stromstärke angezeigt und könnte sich den maximal möglichen Wiederstand ausrechnen: R = U / I. Also 7 V geteilt durch den angezeigten Stromwert in Ampere = der maximal mögliche Wiederstand in Ohm. Damit es sicher funktioniert sollte ein etwas kleinerer Wiederstand gewählt werden. Aber es gibt ja sowieso nicht jeden beliebigen Wiederstandswert zu kaufen. Außerdem könnte man bei dieser Gelegenheit auch gleich mal die anliegende Spannung messen, wenn die Positions-LED brennt. Sind das wirklich genau 7 V?
Alles anzeigenNun ich denke Tante Louis oder Kellermann wird das schon gemessen haben. Ansonsten werde ich das testen wenn das Salz von der Strasse verschwunden ist. Bzw. wenn ich tatsächlich Bock darauf habe die Twin jetzt nochmal zu zerlegen..... aber ich kann mir nicht vorstellen das es so heiß wird das Kunststoffteile schmelzen werden, gut alles schon erlebt, aber......wie gesagt die oben genannten sind ja auch nicht depperd.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann liegen 7 V Spannung (U) an der Positionsleuchte an und du hast je vorderer Positionsleuchte einen 27 Ohm Widerstand (R) verwendet.
Nach dem Ohmschen Gestz fließt damit ein Strom I von 0,259 A durch den Wiederstand (I = U / R).
Daraus folgt, dass in diesem Wiederstand eine Leistung P von 1,8 Watt [W] verbraten wird. (P = U * I).
Einfach bei Tante Louis in den technischen Daten zu dem Wiederstand nachsehen, was die erlaubte maximale Leistung für den 27 Ohm Wiederstand ist (Pmax).
Wenn das nicht zu ermitteln ist, nimm dir einen Wiederstand des gleichen Typs und schließe ihn an ein Steckernetzteil an, das 7 V oder 7,5 V Gleichspannung liefert. Dann vorsichtig mit einem Finger an den Wiederstand fassen und fühlen wie heiß er wird.
Bei einem Wiederstand von 54 Ohm fließt ein Strom von 0,130 A durch den Wiederstand und im 54 Ohm Wiederstand wird eine Leistung von 0,9 Watt verbraten. Also die Hälfte des Wertes beim 27 Ohm Wiederstand, da der Wert des 54 Ohm Wiederstand doppelt so hoch ist wie der des 27 Ohm Wiederstandes.
Ich persönlich würde zu einem 54 Ohm Wiederstand tendieren. Außerdem würde ich einen Wiederstand kaufen, der für eine Leistung von mehr als 0,9 Watt gebaut ist. Mit Sicherheitsreserve vielleicht 2 Watt oder mehr. Außerdem würde ich den Wiederstand unter der Verkleidung so positionieren, dass er keine Kabel anschmoren kann und am besten von Luft oder besser von einem Luftstrom (Fahrtwind) umgeben ist.
Just my two cent
MapStef
Alles anzeigenDa musst Du die Kabel nicht von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten verlegen.
Und die Diode nicht vergessen, damit der Strom auch wirklich nur von vorne nach hinten fließt![]()
Alles anzeigenDu kannst anhand der FIN erkennen, welches Modelljahr das Mopped ist...
Danke, das habe ich hier im Forum schon gelesen. Es geht mir aber nicht um das Modelljahr, sondern ich müsste am liebsten in welchem Monat eines Jahres das Motorrad wirklich gebaut wurde. Also wurde es zum Beispiel im Februar 2020 gebaut und stand dann bis zum Dezember beim Händler rum, bevor es verkauft wurde, oder wurde es erst im September 2020 gebaut und schon im Dezember 2020 verkauft.
