Beiträge von HONDA NC 750 X DCT
    Mit Starthilfe starten und eine Runde fahren wird der einfachere Versuch sein,... ob damit die tiefenentladene Batterie zu retten ist, ist eine andere Frage,...
    Anschieben wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da die heutigen Lichtmaschinen einen Erregerstrom zum Erzeugen von Strom benötigen.
    Ja, ... da war einmal ein ganz kleines Wasserstoff-Atom so ganz allein im großen, weiten Raum,... und irgendwann hat es ein anderes , ganz einsames Wasserstoff-Atom getroffen,....und wel sich die beiden ganz gerne hatten, haben sie sich zusammengekuschelt und zu einem H2 Molekül verbunden,.... diese zwei Wassersoffatome sind dann wieder ganz allein durch den großen weiten Raum gewandert,.... und irgendwann haben sie ein Sauerstoffatom getroffen,.... und weil sich die drei auch ganz gern gehabt haben, haben sie sich zum einem H2O Molekül verbunden,.... und immer so weiter,... und weil sich viele andere Atome auch immer sehr gern gehabt haben, sind immer mehr verschiedene Moleküle und immer größere Gebilde entstanden,... und irgendwann haben sich Erde, Mond, Sonne und all die anderen getroffen und weil sie sich auch gern gehabt haben, ...... seither schweben alle diese großen und kleineren Moleküle so durch den Raum und haben sich gern,....
    Auch praktisch,.....
    Externer Inhalt youtu.be
    eine NC kann vieles,..... ;) :)
    Wichtig beim Befüllen des Nemo ist, dass der Behälter immer nur ein bisschen zurück gedreht wird, sodass am Boden immer Öl bleibt (Öffnung für Schlauch muss mit Öl bedeckt bleiben), dann füllen, wieder etwas zurück drehen, füllen, zurück drehen,... bis eben der Behälter komplett voll ist, dann bis zur Oberkante auffüllen und Deckel drauf, dadurch kommt keine Luft in den Behälter bzw. Schlauch,... verwende den Neme seit mehr als fünf Jahren (drehe alle ca. 200 km etwa 90°) und hatte noch nie Probleme wegen Ölflecken am Boden,... und wegen Öl auf der Felge - habe früher Kettenspray verwendet, da war die Felge und der Bereich vom Ritzel vorne immer eingesaut,...seit ich den Nemo verwende, wesentlich weniger und die Ölflecken sind leichter zu reinigen als die vom Kettenspray
