Danke,.... ich hab mich bewusst für dieses etwas ältere Modell entschieden, da ich für die Navigationsansagen Helmlautsprecher mit Kabel (3,5 mm Klinke) verwende, die neueren Navis habe nur mehr Bluetooth,...
Beiträge von HONDA NC 750 X DCT
funktioniert die Tonausgabe mit Bluetooth-Verbindung? dann ist evtl. der Lautsprecher hin.
Google spuckt einiges aus wirst du aber selber schon probiert haben.
evtl. bei Youtube nach Videos suchen.
hab eben auch was gelesen von "auf Werkseinstellungen zurücksetzen " und neu einstellen
Was sagt der Verkäufer dazu?
zum Thema Lifetime Updates - heißt bei TomTom 10 Jahre dann wars das.
Ton funktioniert, Navi sagt ja, dass ich mich auf die Straße begeben soll, und einmal hat es ja schon so funktioniert, wie es sollte,...
Verkäufer - habe über willhaben (AT) gebraucht gekauft, habe ihn heute kontaktiert, aber noch keine Rückmeldung,...
Lifetime Update - so, wie ich das von Garmin interpretiere, keine zeitliche Beschränkung,...
auf jeden Fall muss das Navi in einer Halterung sein. Wie es das erkennt, weiß ich nicht.
Da ich aber seit Ewigkeiten mit Garmin Navie fahre, bin ich mir da sicher.
Ton ist eingeschaltet?
Danke für die Info,... ja, das mit der Halterung habe ich mittlerweile herausgefunden, Ton sollte eigentlich eingeschaltet sein, Navi sagt mir ja noch, ich sollte mich auf die Straße begeben, dann aber schweigen,... auch bei der Anzeige nur die Route farbig, aber nicht, was als nächstes ansteht,...
Das ganze nervt mich mittlerweile ziemlich
Alles anzeigenHast du eine KFZ Halterung? Wenn ja, probiere es mal damit aus.
Da ich ja das ganze derzeit im Auto teste, verwende ich die KFZ Halterung,... einmal hat es funktioniert, nach einem Stop wieder nicht mehr,...
habe mir ein gebrauchte Garmin Zumo 395 LM (lebenslanges Kartenupdate, ganz Europa) gekauft.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich damit nicht klarkomme, oder bereits befürchte, der Verkäufer hat mir ein defektes Gerät untergeschoben.
Ich versuche seit einer Woche, einfach einmal ein normale Navigation mit Navigationsansagen zu erreichen.
Ich speichere eine Route mit mehreren Zwischenzielen und will dann diese abfahren (derzeit mit Auto, Wetter), Navi berechnet die Route, und zeigt diese an, wenn ich losfahre, kommen keine Ansagen, welche Aktion bei der nächsten Kreuzung notwendig ist, gleich beim Losfahren kommt nur die einzige Meldung aus dem Lautsprecher, ich sollte mich auf die nächste Straße begeben, auch wenn ich am Straßenrand stehe, dann keine weiteren Ansagen, nur 2 x hat die Ansage bisher funktioniert, nach einem Stop war diese aber wieder weg,.... ich kann aber bei den Einstellungen nicht finden, was ich entsprechend einstellen soll, damit die Ansagen funktionieren. Wenn ich dann von dieser berechneten Route abweiche, kommt keine Neuberechnung, Navi zeigt weiterhin die vorberechnete Route an,
Habe bereit herausgefunden, dass sich das Navi in einer der Halterungen für Motorrad bzw. Halterung für Auto befinden muss, damit überhaupt irgendwas passiert, ohne Halterung funktioniert so gut wie gar nichts, Halterung für Motorrad hat einen Magnet eingebaut, lt. www, damit Navi erkennt, dass es sich am Motorrad befindet,
in der Halterung für das Auto ist kein Magnet, kann mir jemand erklären, wie das Navi erkennt, dass es sich in der Halterung befindet,...
Bin ich zu blöd, um ein Garmin Navi richtig zu bedienen, oder ist das Garmin Navi wirklich so kompliziert zu bedienen, ich habe bisher ein ganz einfaches Medion-Navi verwendet, mit diesem war ich immer super zufrieden, einfach zu bedienen, zuverlässig, ... leider ist bei diesem das Kartenmaterial schon beinahe 15 Jahre alt (gibt kein Update mehr), sodass ich mich zu diesem Schritt entschieden habe,... weil so, wie dieses Garmin momentan (nicht) funktioniert, ist es unbrauchbar, nur zum Ärgern und gefährlich,...
Hat jemand eine Idee, was ich eventuell falsch mache bzw. einstellen muss, damit das Navi ordentlich funktioniert ??
Rudi
2 Stk Reifendrucksensor RDKS zu Garmin Zumo für Motorrad
Kompatibel zu
Garmin Zumo 345
Garmin Zumo 390
Garmin Zumo 395
Garmin Zumo 590
Garmin Zumo 595
Verkaufspreis zzgl. Versandkosten € 50,-
Bitte beachte Sie die Montageanleitung
Nutzen des Reifendruckkontrollsystems (RDKS) mit einem kompatiblen zumo Gerät | Garmin Support-Center
Der hat sie nicht gev..... , sie hat ihm "nur" gebl....
Hab mich nochmal schlau gemacht,...
L urban
L wot
sind genormte Verfahren zur Fahrgeräuschmessung,...
Für die Messung im Verkehr (Verkehrskontrolle, Fahrverbot in Tirol, Lärmmessung,...) ist das Standgeräusch ausschlaggebend,...
Standgeräusch- und Fahrgeräuschmessungen sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Verfahren mit sehr unterschiedlichen Werten,...
Werte sind in den Fahrzeugpapieren eingetragen - U.1 bzw U.3
Fahrgeräuschmessung ist nahezu nur unter Laborbedingungen durchführbar
Standgeräuschmessung ist ohne großem Aufwand ziemlich überall durchführbar
Wer mehr Details wünscht, bitte im www suchen,...
In dem Ort werden wohl die aktuellen Benzinpreise entschieden.
Alles anzeigen...und das ortsschild passt auch ganz gut zur derzeitigen wetterlage
Kann man wahrscheinlich für jeden Sch.... verwenden,.....
