Beiträge von lonesome
    Servus,
    dieser Beitrag ist keine Empfehlung ob anschieben oder nicht nur eine Erklärung was bei der BMW u.ä. Konstruktionen passieren kann.
    Die BMW hat einen hydraulischen Steuerkettenspanner d.h. der arbeitet wie ein Dämpfer mit Motoröl als medium.
    Wenn das Motorrad/Motor steht kann (je nach kontruktiver guter oder mangelhafter) Ausführung der Kettenpanner/Dämpfer leerlaufen durch seinen Leckspalt (es ist kein geschlossenes System). Der Spanner wird nach Start und beim Anlassen durch den Motorölkreislauf gefüllt mehr oder weniger schnell.
    Durch die abrupte Drehzahlerhöhung beim Anschieben kann es durch eine nicht ausreichend gespannte Steuerkette (leerer Kettenspanner) zum Überspringen der Steuerkette auf den Kettenrädern kommen d.h. die Steuerzeiten passen nicht mehr und es kann zum Kontakt der Ventile mit dem Kolben kommen.
    Ganz kurz vereinfacht und mit vielen 'kann' erklärt.
    Die Africa Twin zumindest die 1000er hat einen mechanischen Steuerkettenspanner (Feder Ratsche) da passiert das nicht.
    Gerade auch bei Audi Diesel mit hohen Kilometerlaufleistungen empfehle ich beim Starten nicht mit dem Fuß auf dem Gaspedal zu stehen sondern kurz zu warten bis Steuerkettenspanner und hydraulische Ventilspielstößel sich gefüllt haben (hört man)
    Grüße
    Peter
    Tja Kurare79 da du sehr aktiv im Mimoto Forum bist, hier mal mein Beitrag.
    Vor ein paar Monaten habe ich es gewagt im Mimoto Forum Leute heftig zu kritisieren die den ACT Italien mit viel zu lauten nicht zulassungsfähigen 1-Zylinder Enduromotorrädern befahren haben.
    Resultat: Ich wurde fast gesteinigt mit Argumenten wie: Sind ja tolle Typen, die kennnst du ja gar nicht, alles nicht so schlimm und so'n Käse.
    Und jetzt?
    Genau wie vorhergesagt Ihr seit mitschuldig für diese Situation.
    Bedank dich auch bei diesen ehrenwerten verdienten Forenmitgliedern.
    Trotzdem ein Danke an dich für deine Reiseberichte
    Grüße
    Peter
    Morgen,
    das ist der Touratech Expedition.
    Sehr stabil und kompakt und auch sehr gut als skid plate.
    Da der Limadeckel aber so frei liegt (gegen Steinschlag von vorne) habe ich noch auf der Seite ein Alublech gedengelt paar Löcher gebohrt und von nem Kollegen anschweißen lassen.
    Ich mag die Aludosen nicht die den kompletten Motor einschließlich 600° heißer Krümmer einhausen.
    Ein kühler Motor läuft länger und ein paar Steinschläge im Krümmer stören mich nicht.
    Das gilt auch für die beliebten Kühlerbleche die dem Kühler/Motor dann mal locker 40% der Kühlfläche wegnehmen.
    Grüße
    Peter
    Servus,
    ich denke hier sind alle Vor oder Nachteile des DCT schon beschrieben worden.
    Ich bin beim TT Active Adventure meine AT SD04 mit DCT gefahren (das erste mal sonst F800GS oder Beta 300xtrainer).
    Bis auf zwei Situationen
    der singletrail in Geisingen Ultraterrin mit 180° Kehren eng um Bäume rum und eine Stelle 90° Kehre dann steil hoch im tiefen Sand nur
    Vorteile für mich Gelegenheitsfahrer. Wenns eng wird Gas und durch.
    Wie viele haben Ihren Kisten abgewürgt und sind umgefallen.
    Anbei ein Bild (leider kein äktschon Foto) man beachte die Räder auf der SD04 (gehört zu einem anderen Fred)
    Mein Endurotrainer von Highenduroend war auch da mit AT 1100 DCT
    Grüße
    Peter
    Ich sehs jetzt.
    In der Tat das ist nicht optimal positioniert.
    Das Röhrchen sollte leicht auf dem Kettenrad schleifen und dort auch austreten damit sich das Öl besser verteilen kann.
    Du ölst so immer nur 2-3 einzelne Glieder.
    Ich würde es direkt in die Phase legen.
    Bei mir gibt es diese nicht habe ein Zubekörkettenrad mit 2 Zähnen weniger
    Servus.
    mach doch mal ein Bild wie du es am Kettenrad installiert hast.
    Ich habe den 1.0 der hat als kleinste Stufe die 150s was meiner Meinung nach immer noch zu viel ist den es hängt wie bei dir am Hauptständer und Kettenschutz.
    Das hat anscheinend auch Scottoiler gemerkt und jetzt 15 statt 5 Stufen und die Zeiten noch stark verlängert auf bis zu 360 s. Im
    Sommer ist das blaue Öl zu dünn habe auf das rote gewechselt zum ausprobieren (noch beim Testen)
    Ob die Kette gut geschmiert ist kann ich dir aus der Ferne nicht sagen das must du schon selbst beurteilen oder lass mal nen Kumpel draufschauen. Anhand von irgendwelchen Geräuschen wird das sonst schwierig.
    Gefahren bin ich jetzt 25.00km damit einwandfreie Kette alle Glieder leichtgängig so gut wie keine Längung.
    Grüße
    Peter
    Servus,
    ich hab leider nur das Vorgängermodell.
    Ich persönlich finde den Einsatz (und dafür benutze ich ihn) für Crosstrecke und schweißtreibende Endurotouren mit nem leichten Crosshemd
    Auf der Strasse würde ich damit nicht fahren insbesondere komme ich mir immer eingeengt vor den ganzen Tag oder Tage damit rumzufahren.
    Beim FOX (der alten XXL) sieht es aus als wäre der Rückenprotektor länger (bin knapp 2 Meter)
    Der Reißverschluss vorne ist halt der Schwachpunkt wenn mal der Lenker in die Quere kommt.
    Ja du kannst den Rückenprotektor alleine benutzen unten ist er mit Klettverschluss oben mit Reißverschluss mit dem Hemd verbunden.
    Grüße
    Peter
    uups Beitrag war vom Januar bin ein bischen spät dran...
    Bei meiner SD 04 ist der Lochabstand 5,5 cm.
    Entweder ein neues Loch bohren oder ein bischen feilen das geht ja weil die zu lang sind und damit die funktion nicht beeintächtigt wird
    Oder schreib ne freundliche mail an support@touratech.de da kriegste ne Antwort in 2-3 Tagen und ich wette mal die schicken dir zwei andere kostenlos zu.
    Manche bezeichnen es als Teuertech aber der Support ist top da kriegste auch nen Sturzbügel als Ersatz nur für eine Seite usw. nur gute Erfahrungen gemacht.
    Grüße
    Peter
    Nein bist du nicht.
    Den Radsatz komplett (mit allen Anbauteilen) kannst du 1 zu 1 umbauen.
    Die ursprüngliche Frage war ob man nur die Felgen braucht und Scheiben und den Rest von der 1000er übernehmen kann und da lautet die Antwort Nein, wenn dann nur komplett.
    Weiß jetzt auch nicht was ich noch schreiben soll
    Grüsse
    Peter
