Alles anzeigenIch bin bisher davon ausgegangen, dass Bremsscheiben und Co bei 1000er und 1100er gleich sind und die Räder untereinander beliebig kompatibel. Ist das eine gesicherte Sache, dass es nicht untereinander passt?
1000er Radsätze gibt es ja ab und an Mal auch zu vernünftigen Preisen, 1100er jetzt eher selten.
Edit: Die Bremsscheiben haben die gleichen Teilenummern, lediglich die Impulsgeber für das ABS nicht. Aber sind die wirklich verschieden oder unterscheiden die sich nur in der Farbe?
Ich habe beide Sätze hier.
Wenn du die Bremsscheiben umschrauben willst (hab jetzt vorne geschaut) brauchst du auch noch ein paar Siemens Lufthaken
den da wo der Lochkreis der 1000er ist hat die 1100 nur Luft.
Der ist viel größer das passt nicht, hinten hab ich jetzt nicht geschaut
denke aber die Nabe wird dort auch anders sein.
Ich glaube das kannst du selbst auf Prospektbildern der alten und neuen AT erkennen
Grüße
Peter
Bremsscheiben
+ABS Ringe
+vordere Distanzbuchsen
alles von der 1100!!!!!!!!!
