Beiträge von Wildhog
    evtl das :/
    Auf der XRV bin ich keinen anderen gefahren als den Scout
    Nur beim Ranger ,schaff ich es wohl nicht den jetzt bis Ende Mai noch zu Ende zu fahren.
    Mitte bis Ende Mai kommen dann die Sommer-.Enduropellen drauf - Karoo Street/TKC 70:/
    und schön auf den Refrain hören,
    " und wir fahrn wie Freddy Spencer" Falls den noch jemand kennt :/
    Wie schon geschrieben, war meine At zum Schuster wegegeben um neue Heidenau Ranger Socken zu bekommen. Und die grubbeln weniger auffällig als gedacht.
    Es tritt aber bei Geschwindigkeiten unter 60-70km/h regelmäßig auf. Und hängt auch vom Fahrbahnbelag ab. Je glatter der ist, desto eher fällt es auf
    Je nachdem wie das Vorderrad belastet wird, surrt er aber auch. Gerade beim Beschleunigen wird er ein wenig lauter. Es bleibt aber noch weit unter den Windgeräuschen vom Endurohelm.
    ich empfinde das nicht als störend
    Im neuen Zustand kippelte er bei der ersten Kreiselausfahrt. ähnlich E07+. Der zeigte da n ähnliches Verhalten im Neuzustand. (ca 3km erst runter) . Das hat sich mittlerweile aber gegeben, und trat auch nicht wieder auf
    Beim Strasse fahren (siehe Bild) geht es bis zu dieser Schräglage ohne Probleme. Er schmiert nicht und wird nicht instabil.
    Also ist da noch ein wenig Luft nach oben, bzw zur max Schräglage
    Stoßkanten im Teer auf der Strasse erledigt er auch unaufäälig, und er klettert brav die Längskanten rauf und runter.
    Auch die 180km Schnellstrasse bzw Autobahn erledigte er Problemlos, so bis 160km/h. Durschnittlich bin ich so zwischen 100 und 130km/h gefahren
    Das Hauptaugenmerk für mich: abseits der Strassen
    Als 50:50 reifen ist er ja angegeben. Nur sollte keiner damit rechnen 50% Bremsleistung auf der V-Radbremse im Gelände zu bekommen, wenn man versucht diese 350kg wieder runterzubremsen.
    Die unterschiede bei feuchtem Untergrund zwischen
    / Ranger - mehr grip
    / E07+ - etwas Grip
    / TKC 70 - eigentlich kein Grip
    sind deutlich spürbar, nur kommen sie an nen richtigen Grobstoller nicht ran. Also seid hübsch vorsichtig mit der Vorderradbremse, gerade wenn es feucht ist
    DEr Vortrieb auf nasser Wiese ist nochmals spürbar besser als mit nem E07+ Dakar. Mit dem E07 musste ich meine AT auf ner feuchten Wiese doch mal ablegen, weil ich zu unvorsichtig mit dem rechten Hebal am Lenker war. Und das Vorderrad wegrutschte
    Die griffigkeit des Rangers macht sich gegenüber dem E07 aber stark bemerkbar beim beschleunigen. Auf fast trockener Wiese verzahnt er sich so gut , das das Vorderrad den kontakt zum Boden verlieren will.( Das gilt aber nur für den Tag mit der Wiese, die ich zur Verfügung hatte. Es bleibt euch nix anderes übrig als bei ner anderen Wiese das Gripniveau wieder neu bewerten zu müssen.
    Das alles jetzt erstmal nach ca 650km. Auch ist noch nicht abzusehen welche Laufleistung der haben wird.
    Tendentiell bin ich für längere Reisen immer noch beim E07. Aber auch nur wegen der vorraussichtlich möglichen Laufleistung des E07
    Und da bleib ich auch bei, denn...
    Drehmoment ist, wenn bei der Beschleunigung die Tränen der Ergriffenheit horizontal zum Ohr hin abfliessen :wgirl:8o
    So wie Waldorf und Statler :/
    unechter Kreisel oder echter ? Da gibts n Unterschied
    Bei der Einfahrt zum Kreisel gilt rechts vor links, wenn beide bei der Einfahrt sind, oder ?
    Es gilt nicht wer als erster drin ist hat vorfahrt, wenn beide gerade in den kreisel einfahren wollen,
    Ist man aber im echten Kreisel, ist man vorfahrtsberechtigt. Es würde sonst sehr unübersichtlich mit im Kreisel auch noch bremsen
    Und dann waren da noch die "unechter Kreisverkehr" da gilt die Wartepflicht vor den einfahrenden=rechts vor links
    unrechter Kreisverkehr, ohne Insel in der Mitte haben wir auch nur einmal hier, ohne richtungsschilder
    die anderen sind alle mit Inselchen in der Mitte
    Hat sich was geändert in den letzten 20 Jahren ?? Weil ganz sicher bin ich mir da nicht. Und mittn Mpped schon garnicht,
    wenns darum geht, ob das die anderen wissen
    https://www.adac.de/verkehr/re…deutschland/kreisverkehr/
