Beiträge von Wildhog
    Federrate ist OEM ca 6,4 N/mm oder sogar noch weniger. Hab keine DAten im Moment
    Das heißt, die Feder der Gabel erhöht die Kraft bei jedem mm, um 0,64kg
    Und jetzt kommt mein bedenken :
    Ist jemand schwerer, wird die Gabel ( preload) eben auf gedeih und verderb auf diese 1/3 negativ Federweg eingestellt.
    und da beginnt das ganze schlamassel. Jetzt ist die Feder xx mm schon vorgespannt. braucht also mindestens eben auch diese xx* 0,64kg, = 10mm *0,64 = 6,4kg min druck um arbeiten zu können um einfedern zu können. Eine normale nicht so stark vorgespannte Feder, braucht a eben nur diese 0,64 um zu arbeiten.
    Beispiel , zu schwache Feder für Fahrer
    Das problem dabei ist, das diese 6,4kg sich als Stoß im Lenker bemerkbar machen. Die Gabel wird als zu hart empfunden. Bleibt aber trotzdem zu weich, da sie beim Bremsen immer noch vielzuweit eintaucht
    Beispiel passende Feder für Fahrer:
    Eine passende Feder in der Gabel, würde ja nur 0,64kg brauchen. Und das ist ein wesentlich ,kleiner Stoß
    Darum sind passende Federraten so wichtig. Alles andere macht die Öldämpfung. DAs Problem den die meisten machen das auf die Öldämpfung zu schieben (druckstufe) und nehmen diese zu rück. Was eigentlich von hinten durch die Brust ins Auge gewerkelt ist.
    Also kontraproduktiv. ( das war auch Raggnas richtige einschätzung meiner Meinung nach:thumbup: Federrate nicht durch Öldämpfung kompensieren
    Grundsätzlich ist die Fahrwerksabstimmung immer ein Kompromiss, den jeder für sich nur beurteilen kann. Wenn da eine Abstimmung gefunden ist, ohne allzuviel große Kompromisse, warum nicht :thumbup: Es erliegt im ermessen des Benutzers
    Und was für mich gut ist als Abstimmungsempfinden, passt beim nächsten evtl eher garnicht :/
    Beste federnde Grüße:happy-bouncyyellow:
    Frank
    PS: Danke fürs Feedbach an die Vorredner:thumbup:
    Hi AT1000,
    dass interessiert mich jetzt aber Evtl hab ich bei mir was verkehrt eingestellt ?
    Das ist sschön dass bei deinem Gewicht möglich ist für die Strasse. Aber was machen die anderen ? bzw du, bei mit Sozia und Gepäck ? Denn so 70kg mehr auf dem Mopped sind kein Pappenstil, oder ?
    Das heißt im umkehrschluss , die druckstufe ist auf glatter Fahrbahn zu weich. ( dann lieber letzte Satz meines Einwands
    Siehe auch mehr Federvorspannung im single vs Soziusbetrieb. zb die Leuchtweiteneinstellung
    Oder gleich für Soziusbetrieb einstellen, um dann ein strafferes Fahrwerk im Singlebetrieb zu haben
    evtl, kann man die Druckstufe noch ein wenig anpassen, denn die3 federn arbeiten ja bei Soziusbetrieb in einem anderen Bereich
    siehe frank3586
    Das ist gut , dann wird der Reifen schneller warm . Bin mir aber nicht sicher. Ich merk das ob der Reifen zu wenig hat beim fahren, auch beim rangieren schon so 0,3 bar machen sich da schon bemerkbar.
    Wegen was genau musste das Wunder geschehen ? Mir düngt da was :/
    Klar kann da jeder dran rumschrauben. N Sechskant bedienen und n Handrad geht schon. Nur grundsätzliche Fahrwerksprobleme erkennen, bleibt ein Rätsel. Oder ein Buch mit sieben Siegeln. Was macht man , ..wenn..was ?
    Und wegen kokolores, ein Feinabstimmung sollte jeder Fahrer selber können. Grundsätzlich haben Fahrwerker aber relativ viele Vergleichswerte, wissen was , wie funktioniert miteinander. Und haben die auch Testmöglichkeiten die ein jeder nicht zu hause hat, und darum ist das alles andere als Kokolores
    Und nein es muss kein Highend-Fahrwerk sein. Aber grundsätzlich ist das sehr weich von frt SD06, selbst für normalgewichtige
    Und bei dem Rest stimm ich dir grundsätzlich zu :thumbup:
    und mit Gepäck und Sozia dann 80% Negativfederweg :/
    *schnief, ja, da stimm ich dir zu*
    so ich geht jetzt 4 Wochen lang Ultimate Tanken, und freu mich dann wie Bolle, wenn ich wieder auf normal Benzin zurückzwitsche:/
    Zitat aus dem www:
    Der war heuer für 1,30 Tanken in Polen ca 6,5 Zloty
    Ger: 2,06.99
