Alles anzeigen... das wäre super
. Wenn du hast, könntest du auch beim Kettenrad mal nachschauen
Merci
Da das Kettenrad nur ein blech ist , mit gleichmäßiger Teilung der aufnahmebohrungen, sollte man das eigentlich auch drehen/wenden können
Merci
Alles anzeigenAnders gefragt: Ist es schädlich in diesen Begrenzer hinein zu fahren?
Und um die Frage zu beantworten
kurz mal, sicher nicht.
Auf dauer, würd ichs vereiden wollen
siehe auch Dusttruster formel 1 Beispiel.
Es gilt: Das Licht, das doppelt so hell brennt , brennt auch nur halb so lang
Alles anzeigen(Kolbengeschwindigkeit
da gibt es aber zwei Kolbenhöchstgeschwindigkeiten für jeden halben Hub *klugscheissmodus off*
und ab 28m/s steigt der Füllgrad auch wieder <= ungetestet, aber Aussage des Lehrkörpers
Alles anzeigenZündungsunterbrechungen
Kann ich mir weniger vorstellen. Das geht aber prima mit alten Vergasermotoren, wenns der Endtopf aushält ![]()
Auch werden davon die Abgaswerte negativ beeinflusst werden. siehe auch Dusttruster
Alles anzeigen4. Macht es ggf. mehr Sinn, die Griffe direkt an die Batterie anzuschließen? Wenn ja, wie?
Nur wenn die eine leere Baterie haben möchtest. Besser über die Zündung laufen lassen. Ähnlich wie beim Autoradio auch. Klemme xx,
Alles anzeigendas Befüllen des Öltanks auf der Strasse vornehmen, natürlich zu Zeiten mit wenig Verkehr ..
Tankstellen , haben einen Ölabscheider zb. Auf der Strasse auffüllen ist nicht so toll ![]()
Alles anzeigenHoffentlich konntet ihr auch das tolle Wetter zum Fahren nutzen.
Nöhöö , hab die kühleren Abendstunden genutzt.
Der Tag geht, die neue Isolierung der Griffe hilft (gibt noch n extrafoto falls gewunscht) Und wie bekommt man in der Dämmerung gestochen scharfe Bilder mit Tiefenschärfe mit dem Handy hin ????
und folgendes nur bei etwas gehobener Handycamera
Morgens mal ne Karotte essen, besser gucken können, und feststellen : da sind zwei drin rnthalten , sorry ![]()
(liegen rücklings übereinander)
Es würde auch wenig Sinn machen da zwei unterschiedliche Belage an einer B-Scheibe zu fahren .
Und auf der Seite sind B -belage für vorne und hinten angeführt. Die Bremsscheibe ist auch kleiner hinten, und hat ca eh nur ca 20% Wirkung beim Bremsen, 80% ca vorne. Weil da auch die gesamte Bremslast draufliegt
Alles anzeigenHeute einen Ausflug in den 4 WD Offroadbereich gemacht und stelle fest und das nicht zum ersten Mal,es gibt fast noch geilere Hobbys als onroad Motorrad fahren…FAST
Etwas ., was ich unbedingt auch noch machen muss. Zumindest mal cor Ort sein ![]()
