Zuendkerzl
Das ist der standard Heed Bügel, der den unteren Motorbereich nicht schützt.
Dafür habe ich die Bumot Platte besorgt.
Alternativ hätte ich den Heed Bunker genommen, aber auch dort kann ein aufrecht stehender Stein, durch den Bügel an die Lima Abdeckung stoßen.
Hier nochmal ein besseres Foto...
Beiträge von Timbo
Bumot Schutzwanne + Heed Bügel sind in meinen Augen die sinnvollste Kombination, wenn man wirklich mal ins Gelände will.
Vorausgesetzt hier gehts um die 1000er (weil von neu geschrieben wurde). -
Steht meine TC auf 7 und aktiviert sich, ist mein Hinterrad gefühlt 3 Sekunden ohne Schub, egal was ich am Hahn mache - stärkster Eingriff
Steht sie auf 1, ist das Gas nur kurz weg - geringster Eingriff.
Noch wichtig zu erwähnen wäre, dass die Punkte P und EB bei der kleinsten Zahl, den größten Eingriff haben, anders als bei der TC.
P1 = Höchste Motorleistung
EB1 = Hochste Bremswirkung
TC1 = Geringster Eingriff
Wobei ich bei der EB keinen Unterschied feststellen kann.
Bin etliche Male mit 100kmh die Bahn runter und brauche bei EB1 und EB3 die gleiche Zeit, um durch Motorbremse auf 70kmh zu bremsen. -
Ich habe auch den normalen Heed Bügel drauf und mit der Bumot Wanne kombiniert.
Es gibt meiner Meinung nach keine bessere Lösung als die Wanne von Bumot.
Bis auf Kleinigkeiten finde ich den Heed Bügel auch durchdachter als die der anderen Hersteller. -
Okay, dann gehts nur darum, dass die Kette runter gezogen wird.
Habe mich in das "zu viel Spiel" verbissen. -
Achsooo okay...
Also ich hab da anscheinend kein Auge für.
Die Kette wird runter gezogen, also sollte mal Öl dran oder eben ne neue Kette her.
Aber wenn sie die korrekte Spannung hat und hinten die Achse nicht im roten Bereicht der Skala sitzt, wo erkennst du dann das Problem? -
Dass sie nach unten gezogen wird sieht man deutlich.
Das Spiel ab 0.25 erkenne ich nicht...
Würde mich interessieren wie das aussieht.
Kannst du einen Screenshot machen?
Das Klappern hört sich allerdings sehr blechern an.
Bei meiner hört es sich an wie ein dumpfes klopfen, eben wie auf Kunststoff.
€: Ist der Kunststoffschutz oben irgendwo runter gewetzt?
Habe gedacht ganz kurz eine blanke Stelle gesehen zu haben.
Bei der Laufleistung sollte das aber eher nicht der Fall sein. -
Hat schonmal jemand das Fender Kit mit einem Heed Bügel verbaut?
Würde gern mal sehen, wie das aussieht, wenn der Fender 1,5cm tiefer sitzt, als mit anderen Bügeln, die mehr Platz lassen.
Ich würde mir das Kit in erster Linie aus optischen Gründen kaufen, bin aber noch am hadern.
Finde die kugelige Front der CRF1000 von allen Maschinen der Klasse leider mit Abstand am hässlichsten.
