Beiträge von Papinator
    1. Mögliche Abweichung beim Seitenständeranschlag (klappt unterschiedlich weit ein)
    2. Der Seitenständerfuß (Platte) geht deutlich/spürbar tiefer nach unten da von der Fläche her größer
    Mein Gabelsetting (Temperaturen dauerhaft über 20°C; Solo mit/ohne Gepäck; um die 140 kg Zuladung)
    Preload: max
    Rebound: 1 3/4 Umdrehungen
    Compr.: 6 Klicks
    Bei Temperaturen unter 20°C Rebound 2 Umdrehungen, Compr. 7 Klicks
    Gabelöl 16,5 cst bei 40°C
    Füllstand plus 40ml
    SKF Ringe - Silikonfettfüllung
    SAG belastet bei 70mm
    Mein Hinterrad Setting:
    > 20°C
    Preload max.
    Rebound: 9 Klicks
    Compr. 11 Klicks
    < 20°C
    Rebound: 10 Klicks
    Compr. 13 Klicks
    SAG belastet bei etwa 75mm
    Dynamische Dämpfung vorne/hinten sowohl im Bereich Lowspeed als auch Highspeed gegeben, kein Nachschwingen > 5mm
    Meine Gabel hoppelt mit diesen Werten nicht (Reifensatz "B") und meine Gabel hoppelt (Reifensatz "A") und das ganze wie bereits mehrfach geschrieben ohne Veränderung der obigen Einstellungen....
    Bisher gibt es immer noch keine ToDo Liste um die Ursache und das Symptom zu beseitigen.... aber das kann ja nur noch ein Klacks sein....
    War es.... wobei gemessen müsste eigentlich nur der Negativfederweg.. den Rest "erfühlt" man besser da die Anzahl der "Klicks" ja doch eher Fahrzeugspezifisch sind.....
    Im Fall von MacReiner und meinerseits ist das ganze aber eher überflüssig, da die Einstellungen von Gabel und Federbein sowie die Montage der Räder immer gleich erfolgen..... einmal mit hoppeln und einmal ohne hoppeln
    Und nu...??
    .... welche Daten brauchst du denn, den penibel messen kann ich....
    Fehleinstellungen ?? obwohl das Fahrwerk "B" hoppelfrei ist.... und nur in der Kombination "A" hoppelt (Der Unterschied ist Felge, Bremsscheiben und Reifen...)
    In dem Thread RE: Wie viel Laufleistung schaffst du mit deiner Bereifung? findest du auch nur zwei Reifenbilder bei denen es hinsichtlich des Fahrwerks etwas zu verändern gab....
    Also, was soll den gemessen werden um die Ursache zu beseitigen und was soll gemessen werden um die Symptome zu beseitigen....
    Was willst du tun um die Ursache zu beseitigen
    Was willst du tun um das Symptom zu beseitigen
    Denn wie bei MacReiner hoppelt meine AT mit Felgen/Reifensatz A und hoppelt nicht mit Felgen/Reifensatz B, das ganz ohne Änderung der Fahrwerkseinstellungen.....
    1) Ja kein Problem
    2) Ja geht, aber die Ergebnisse sind schlechter als TomTom
    3) Ja geht - aber nur eingeschränkt, da das XT wegen des fremden Kartenmaterials die Route immer neu berechnet und das Ergebnis vom geplanten abweichen kann.
    Wenn jemand in der TomTom Welt bzgl. der Routenplanung zufrieden ist und die Garmintypischen Vorteile nicht nutzen will (OSM-Karten, Planung mit BC am PC) dann sollte man in der TomTom Welt bleiben. Wer technologieoffen ist und bereit ist neues zu lernen kann mit dem XT liebäugeln
    Ritzel demontieren und Ritzel sowie auch das Motorgehäuse dahinter metallisch sauber machen, Kette reinigen - alles montieren und eine Probefahrt über 20 - 30km ohne Kettenöler. Danach alles wieder demontieren und prüfen.
    Die Ursache lässt sich dann zweifelsfrei feststellen - im jetzigen Zustand ist das nicht möglich
    mm0361
    Die Zahlen könnt ihr selbst addieren...
    Wer nicht betroffen ist, sollte vielleicht einfach still mitlesen und sich freuen dass er nicht betroffen ist....
