Beiträge von HorstVollpfosten
    Ich habe dir nur eine Information gegeben, welche dir nach eigenen Angaben fehlte.
    Das hat nichts mit Klugscheißer zu tun.
    Vielmehr zeigst du selbst auf, dass du einfach mal Dinge raushaust von denen du keine Ahnung hast.
    Nachdem du der Meinung bist dass die Isolierung ausreicht um Kurzschlusse zu verhindern, dann dürfte dir auch klar sein, dass es technisch vollkommen egal ist welchen Kontakt du zuerst anschließt.
    Schon mal drüber nachgedacht, welchen Kontakt du in der Regel bei aktivieren von Verbrauchern schaltest?
    Und welchen Kontakt schaltest du hiervon abweichend zb. bei der Tür / Innenbeleuchtung?
    Jetzt bin ich aber enttäuscht!
    Wenn Du den Pluspol anklemmst, liegt an isolierten Punkten am Fahrzeug Spannung an.
    Wenn Du den Minuspol anklemmst, liegt am gesamten Fahrzeug Spannung an "Masse".
    Fällt dir bei angeklemmtem Pluspol aus Unachtsamkeit das Massekabel aufs Fahrzeug, passiert nichts.
    Fällt dir bei angeklemmter Masse das Pluskabel auf die Karosserie, Motor, etc....
    Dann schließt du den Stromkreis - > Kurzschluss!
    Also bei mir gabs bisher von Google Maps / Android auf deutschen Strassen keine Hinweise bezüglich irgendwelcher "Überwachungssystemen".
    In Kroatien und Valencia hatte ich mal Hinweise über maps "Kamera voraus" oder so ähnlich. Auch hier in Andalusien über Maps aktuell keine Info.
    Ob die App Android Auto fähig ist, kann ich dir nicht sagen, da ich dieses nicht nutze.
    Allerdings kriegst du bei Annäherung an einen Blitzer eine Sprachansage per Lautsprecher oder Headset. Mehrere! (Blitzer in 500 Meter, Blitzer in 300 Meter,....)
    Entweder das Gerät und App im Onlinemodus laufen lassen oder vor Fahrtantritt Datenbank online aktualisieren, (paar Sekunden).
    Basiert auf "gemeldete Blitzer". Falls du der allererste bist, der noch nicht gemeldet wurde, bist halt der Mops.
    Da die Blitzer durch die Nutzer durch Klick gemeldet werden, sind die Meter Angaben nicht 100%ig.
    Funktioniert prächtig zusammen mit Musik und Maps im Dauereinsatz per Headset. Smartphone in der Jackentasche.
    Okay, wenn die Windgeräusche unterm Helm zu laut sind, dann hörst du ggf nichts. Dafür kann aber die App nichts.
    Funktioniert der Saphe wenn du dein Smartphone gar nicht dabei hast?
    Funktioniert das Gerät eigenständig oder benötigt dieses die Koppelung zum Smartphone und dort eine entsprechende App?
    Nein, nicht wirklich.
    Hab durchaus Apps am laufen, welche unter neueren bzw anderen Geräten nicht funktionieren.
    Auch habe ich auf dem derzeitigen Hauptgerät (Android 9) Apps laufen, welche ebenfalls auf neueren Android Versionen nicht laufen.
    War schon schwierig genug äquivalente Apps 6 zu 9 zu finden.
    Für die Zukunft fehlt mir ein Musikplayer welcher "wpl" playlistrn abspielen kann....
    PS hab übrigens noch beide Geräte im Einsatz.
