Jetzt verstehe ich die Intention deiner Frage. Natürlich muss man dazu die passenden Kettenblätter bzw. Ritzel nehmen.
Es funktioniert nicht einfach eine kleinere Kette dran zu bauen. Da hast du vollkommen recht, das wird nicht funktionieren bzw. nicht lange.
Beiträge von Wischmop
Und die soll dann sauber auf den Zähnen eingreifen/ablaufen???
Grüsse aus dem wilden Süden,
Warum nicht? Bei meinen damaligen Umbauten haben wir alles von 520 bis 535 durchprobiert, mit allen möglichen Kettenlängen und Übersetzungen.
Hat den schon mal jemand ne 520er-Kette getestet? Die sind ja auch z.b für die S1000RR verfügbar.
Gerade mal geguckt, wären ca 600g weniger Masse.
Musst nur aufpassen, ob du eine offene oder geschlossene Kette haben willst.
Die ZVMX gibt es geschlossen, die ZVMX2 nur offen. -
Moin Heiko,
ist das ein selbstklebender Halter ?
Wo steht das mit dem Konkurrieren bzw. "gar nicht kümmern" ?
Wer TT für 1 Jahr testen will hier ein Link: TT 1 Jahr mit dem Code: BILD-TT-2023
Hab es mir auch mal geholt, um es zu testen.
Freut zu lesen, dass alle mit dem Nachbau zufrieden sind. Werd’ ich mir auch mal zulegen.
Mit welchem Öl betreibt Ihr euren Nemo ? -
Mein Gedanke dazu ist der: Ich würde am liebsten mein Smartphone in der Jacke lassen und über einen Wireless-Adapter verbinden. Doch in der Jacke kann ich das Smartphone nicht laden. Also müsste es ein Smartphone sein, das entweder von Haus aus einen dicken Akku hat oder das ein Battery Jacket mit einem Zusatzakku hat.
Ist das realistisch, ein Smartphone, das im Navi-Betrieb zehn Stunden problemlos durchhält?
Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass ohne Powerbank mit Display auf volle Helligkeit inkl. GPS, BT und Internetverbindung kaum ein Handy 10h durchhält.
Zusätzlich musst du aufpassen, dass das Handy nicht zu warm wird in der Jacke, wenn du es dabei auch noch lädst. Das kann nämlich auch schon passieren, wenn das Handy am Motorrad montiert ist und dabei geladen wird.
Bei der 1000er gibt es keinen Tempomaten.
Weil du eine ATAS haben willst, die gab es nur mit Ride by Wire.
Ab Bj. 2018 müsste es immer Ride by Wire sein.
