Beiträge von Stimpy
    Denke da eher an einem im vorderen Bereich, da muss das Kabel nicht einmal „quer“ durchs Fahrzeug gezogen werden.
    Hab vorne links zwei frei Stecker gefunden,... denke mal einer davon wird für die Zubehör Nebelscheinwerfer sein. Und Nebler brauch ich eigentlich nicht.
    Jo, is ab wegen Bestandsaufnahme und einfach nur um zu schauen wie die neue denn so untenrum aussieht,...
    trueadventure.de/forum/gallery/image/723/
    Außerdem um genau die Dinge abzustellen wie z.B. der Rost am Tank oder den Siff hinter dem Werkzeugkasten,... :think: in dem Falle scheint die Werkstatt wohl draußen auf dem Feld geschraubt zu haben,...
    trueadventure.de/forum/gallery/image/724/
    Außerdem weil ich direkt nen Kettenöler verbauen sowie ein geschaltetes Kabel fürs Navi legen will.
    Kettenöler kommt nun hinten in Fahrtrichtung rechts hinter die Verkleidung.
    Welchen der freien Stecker ich fürs Kabel des Navis nutzen werde weis ich aber noch nicht. Hat vielleicht einer ne Tipp?
    Wenn das Ding kippt und über den Punkt ist, dann kippt es.
    Da machen die 6kg für die oberen Bügel auch nix mehr aus.
    Aber dann legt es die Fuhre auf die Bügel und eben nicht auf die Verkleidung.
    Also fasse ich mal zusammen.
    Um den bestmöglichen Schutz zu bekommen benötige ich oberen, mittleren und unteren Bügel.
    Verbiegen sich (aufgrund eines längeren Hebels) beim Sturz auch nur und lassen sich wahrscheinlich auch nur schwer wieder in Passform bringen und beschädigen ggf. sogar den Rahmen.
    Kosten mehr als die Konkurrenz.
    Spielte eigentlich mit dem Gedanken nur den mittleren und unteren Bügel anzubringen da ich die 1100’er diesmal nicht wie meine 1000‘er in nen „Touratechkäfig“ packen wollte, welcher sich bei leichten Umfaller bereits bezahlt gemacht hatte.
    Wenn ich mir das aber so durchlese,... :think:
    Das dachte ich ja auch, nur ist dieser ja gem. der Aufnahmen auch ohne Kontakt.
    Wobei meine auch eine keine AS wird, damit der Tank nicht so breit und damit der mittlere Bügel vielleicht auch etwas anders ausgebracht ist.
    Wenn ich mir das anschaue stellt sich mir die Frage ob man da die unteren für den Motor wirklich braucht,...:think:
    Hatte auch an Outback gedacht nur eben mit unteren und mittleren Bügel wie in den Promovideos.
    So wie das auf deinen Fotos aussieht reicht auch oberer und mittlerer.
