Beiträge von Stimpy
    Ob die dann wirklich etwas „Einstellen“ mussten weißt du damit aber auch nicht.
    Ich schließe daraus das man vielleicht tatsächlich nur einen anderen Hersteller getestet hat (deswegen andere TeileNr.).
    Dann hat man gemerkt das es nichts gebracht hat und ist wieder zurück zum ursprünglichen Hersteller.
    Daher sollten die Werte m.A.n. gleich sein.
    Ich werde es am Ende der Saison herausbekommen.
    Weiß grad einer ob die Toleranzangaben bezüglich des Ventilspiels von SD04 zu SD08 identisch sind?
    Also bei mir war der rechte Stecker komplett zerbröselt und der linke ging vermeintlich ganz heraus. Nachdem ich mir den zerbröselten aber genauer angeschaut habe habe ich auch den linken mit erneuert. Und das war auch gut so. Würde behaupten das selbst der linke nicht mehr zu 100% funktioniert hätte, erstens komplett oxidiert (was ja in gewissem Maßen) normal ist, aber das Gewinde vom Kerzenstecker erschien mir doch stark in Mitleidenschaft gezogen und irgendwie ziemlich dünn und schmächtig. Deswegen gleich neue NGK rein und die nächsten 48000 km keine Gedanken mehr machen.
    Ich finde interessant das bei der 2016er und dann erst wieder ab 2024 die gleichen Kerzenstecker bzw. Teilenummer verbaut werden. Denke aber das sie von den Werten her übereinstimmen werden.
    Sicher? Beschäftige mich nämlich gerade mit der Frage ob es wirklich baugleiche Stecker sind.
    Gem. Katalog gab es 2017 eine Änderung der Teilenummer auf 3700 HL4 A01.
    Muss nämlich im nächsten Winter die Ventile meiner 1100er machen und wollte wieder die NGK wie bei der 1000er verbauen.
    Ist es eigentlich nicht, denn das sind die Angaben aus dem WHB, und auch nur mit diesen Angaben kommst du auf das angegebene Luftpolster von 95mm bei der SD04 und 93mm bei der SD08.
    Habe bereits in anderen Posts ebenfalls die Feststellung gemacht das zu wenig Öl drin war. Nun besteht die Frage, Übersetzungsfehler oder Kalkül. Bei mir waren bei beiden Gabeln je knapp 620ml pro Holm, dass sind bei 4 Holmen 400ml, bei 6 Gabeln bzw. 12 Holmen kannst du dann eine umsonst voll machen.
    Natürlich hat man beim zerlegen und reinigen immer etwas Schwund, und am ende ist es auch eine Verlustschmierung, aber 100ml,…?!
    Achtet mal auf die Temperaturen wann die Aussetzer auftreten. Bei mir gab es immer mal Aussetzer völlig willkürlich und nicht nachvollziehbare Aussetzer. Im Verlauf habe ich dann bemerkt das dies meist bei höheren Temperaturen auftritt. Konnte das Problem dann mittels Garagenheizung reproduzieren,… Ergebnis,… Display Tausch,… nun geht's auch ohne Unterbrechungen,… allerdings war es bisher auch nicht wärmer als 11C,… eher weniger und da ging es vorher ja auch,…
    Nicht nur nach hinten schieben,… gleich alle Lager der Schwinge und der Umlenkung mit abschmieren,… wenn du sie einmal soweit hast dann ist das kein Aufwand mehr aber die Lager werden es dir danken,…
    Das mit der Druckstufe war mit dem passenden Werkzeug (Schlagschrauber) schnell erledig.
    Finde das mit den unterschiedlich Ölfarben halt nur interessant da ich es nun schon zweimal hatte und als ich das dem Händler erzählt habe hat er mich nur angeschaut und meinte das glaubt er nicht.
    Außerdem verwundern mich die Füllmengen der Gabeln. Denn keine war auch nur annähernd gem. Werkstatthandbuch befüllt.
    Seis drum, nu is fertig.
