https://trueadventure.de/forum/
Heidenau K60 + Lenkerflattern
https://trueadventure.de/forum/viewtopic.php?f=15&t=6425
Seite 1 von 1
Autor:  Der Fred [ Di 12. Nov 2019, 15:19 ]
Betreff des Beitrags:  Heidenau K60 + Lenkerflattern
Tach zusammen.
Ich hab mir die Tage den Heidenau aufziehen lassen. Seitdem flattert mein Lenker wenn ich freihändig fahre. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Gruß David
Autor:  Schraubensucher [ Di 12. Nov 2019, 15:34 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Heidenau K60 + Lenkerflattern
Nein
oder doch: Wie ich die AT vom Händler abgeholt hatte, waren vorne nur 1,8bar Luftdruck, fuhr sich mit Lenkerflattern. Zu Hause dann gefühlsmäßig auf 2,5bar erhöht und Ruhe im Gebälk...Hinten waren es es nur 2,0bar. Keine Glanzleistung vom Honda Händler, denn nach der Jahresinspektion war wieder mit viel zu wenig Luft im schlauch ausgeliefert worden. Habe dies dann am Tresen angemerkt und meinen Unmut kundgetan. Hatte vorher noch eine Wette mit meiner Frau laufen, ob die Jungs in der Werkstatt auch diesmal pennen.
Heidenau Freigabe Luftdruck beim K60 weicht von dem lt. Honda korrekten Luftdruck ab.
Vorne 2,3
Hinten 2,8
Probier das bitte mal aus.
Meine rollt freihändig von 120 bis fast Null ohne jegliches Flattern aus. Auch mit Topcase
Ohne etwas weiteres zu verändern. Nur den korrekten Luftdruck nach Heidenau Freigabe eingestellt.
Gruß Frank
Autor:  Der Fred [ Di 12. Nov 2019, 15:44 ]
Danke, probiere ich aus!
Autor:  TheComedian [ Di 12. Nov 2019, 21:43 ]
Und ich dachte schon dass ich der Einzige bin der das Problem hat.
Ja macht meiner auch. Ne Lösung dafür habe ich bis jetzt noch nicht gefunden aber ich vermute mal es ist zum Teil schlicht dem Profil geschuldet.
Autor:  Der Fred [ Do 21. Nov 2019, 18:10 ]
So, ich muss wohl mit dem Lenkerflattern leben.
Ich habe den Luftdruck überprüft und angepasst. Es ist ein wenig besser geworden, aber der Lenker flattert immer noch. Ich war auch nochmal bei meinem FFH (der die Reifen bei der Inspektion aufgezogen hat), er meinte, dass er das jetzt schon öfter erlebt hat. Er hätte einige Kunden mit dem gleichen Problem. Es läge nicht daran, dass der Reifen schlecht gewuchtet ist, sondern schlicht am Reifen selbst bzw. seinem Profil. Wie seht Ihr die Sache? Lohnt es sich das Rad auszubauen und nochmal anderswo wuchten zu lassen, oder kann der FFH einfach recht haben?
Gruß vom Fred
Autor:  iceman [ Do 21. Nov 2019, 19:13 ]
Ja. Es liegt am Reifen. Besserung gibt nur mit einem anderen Reifen des gleichen Typs oder einen ganz anderen Reifen.
Iceman
Autor:  Schraubensucher [ Do 21. Nov 2019, 22:42 ]
Nicht jeder sogenannte Fachhändler ist in der Lage einen Schlauchreifen fachgerecht zu montieren. Matchen, d.h verdrehen auf der Felge, Ausrichtung und Art des Willens korrekt zu wuchten sind bei den Lohnschraubern oftmals nicht vorhanden. Teils aus Unkenntnis, teils aus Lustlosigkeit am Job.
Wurde die Felge bei demontieren Reifen auf Schlag geprüft, Speichenspannung kontrolliert ?
Lenkkopflagerung und Schwingenlager überprüft ?
Allgemeines Händlergeschwafel wie " Ist halt so", und einfach die Schuld auf das Profil zu schieben
Festigt eher die Unfähigkeit des Händlers. Leider ein oft anzutreffendes Armutszeugnis.
Den Reifen demontieren und aus Interesse einfach an Heidenau senden zur Überprüfung. Ich denke es ist einfacher sich einen guten Reifenspezi zu suchen und zu pflegen.
Gruß Frank
Autor:  Mitglied [ Fr 22. Nov 2019, 08:31 ]
die Heidenau sind relativ steif und schlupfen etwas schwer in die richtige Position. Ein guter Montagebetrieb hat damit aber kein Problem. Bring das Rad nochmal dorthin. Dann lernen die auch was.
Autor:  Raggna [ Fr 22. Nov 2019, 10:48 ]
Hallo Fred,
hast Du mal Dein Moped auf den Hauptständer gestellt, hinten belastet und den Reifen vorne drehen lassen?
Wenn Du das gemacht hast und was "eiert", liegts an der Montage, eiert nix, an der Wuchtung.
Manche Taumelunwucht ist auf dem Balancer nicht festzustellen.
Aber eigentlich unkritisch da es nur im Bereich von 60-70Km/h vorkommt, - ohne Hände am Lenker. :-)
Autor:  ck1 [ Fr 22. Nov 2019, 16:00 ]
Also ausser dass die Heidernei für Weltumrunder ewig halten sollen, habe ich über die Gummies nur negatives gehört.
Bei mir kommen die nicht drauf, habe auch nicht vor, die Welt zu umrunden.
Claus
Autor:  Mitglied [ Fr 22. Nov 2019, 18:09 ]
Glaub nicht alles, was du hörst.
Autor:  Holgi [ Sa 23. Nov 2019, 08:48 ]
Claus
Der K60 ist ein klasse Reifen! Im Trockenen wie im Nassen. Ein Freund von mir fährt den auf seiner 11er GS und ist sehr zufrieden. Und der ist wirklich nicht langsam unterwegs....
Autor:  Raggna [ So 24. Nov 2019, 16:05 ]
Reifenempfehlungen gibt es so viele wie Beiträge im Youtube, da kann man sich raussuchen wie man es braucht.
Je nach Fahrprofil und Einsatzbedingungen haben die Reifen Ihre Berechtigung.
Ein Satz ausprobieren, bei Nichtgefallen ist das Risiko überschaubar.
Wer gerne im Matsch spielt, wird sein Spass haben, ggf würde ich auch dem Mittelsteg wegschneiden, egal was Einige einwenden.
Mir reicht es, wenn ich mal ein Waldweg fahren kann, zum richtig Geländefahren ist die AT zu groß und schwer und ich zu klein und schwach.
Ich fahr lieber auf Hochreibwert.
Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
