Cobrra Nemo 2 Kettenöler
  • #211
    Bei großer Außentemperatur dehnt sich das Öl aus und es tropft dann nach und macht Flecken am Boden.
    Meine Lösung:
    Nach dem Tanken wenn ich anschließend noch mindestens 30 KM fahre, dann wird der Nemo2 eine viertel Umdrehung nach rechts gedreht.
    Beim nächsten Stop eine achtel Umdrehung zurück, dann tropft der Nemo2 nicht.
    Also ein Beispiel: der Nemo2 steht auf 0 Grad--Tanken--drehen auf 90 Grad--fahren.
    Beim nächsten Stopp ( nach ca. 30 KM ) zurückdrehen auf 45 Grad.
    Das ganze bei freier Fahrt und nicht im Stopp - and - Go Verkehr. :wheelieat:
  • #212
    Klausi: Blöde Frage: "Handelt es sich bei Deinem Kettenöler um einen originalen Cobrra Nemo 2, oder um eine Chinakopie?"
    Das von Dir geschilderte Tropfen bei höheren Temperaturen, hatte ich bei meine originalen Nemo 2 nie.
    Grüsse aus dem wilden Süden,
  • #213
    Chinakopie und Orischinaal funktionieren gleich und sind beide 1:1 genau gleich.
    Je nach Öl kann der im Worstcase etwas Inkontinent werden.
    Hatte schon den Original am Tiger 955 und die Kopie am Tiger 800 und an der AT
  • #215
    Cobrra Nemo 2
  • #217
    Nur um das nochmal zu erwähnen: Original und Kopie sind nicht eins zu eins gleich. Bei der Kopie gibt es auch noch verschiedene Ausführungen. Bei meiner Kopie war zum Beispiel der Deckel innen anders --> was zu einem größeren Luftpolster geführt hätte. Das Gewinde war auch nicht ganz so "passig" wie beim Original, das mit dem Gewinde macht aber für die Funktion keinen Unterschied, der vergrößerte Lufteinschluss schon.
    Wie schon weiter vorne geschrieben, hatte ich beide Version auf dem Tisch und habe mich aus mehreren Gründen für das Original entschieden.
  • #218
    Ich nutze im Original Nemo Getriebeöl 80w90 da läuft auch bei Hitze nichts aus.
    Kann ja mal probiert werden.
    Rene
  • #219
    Frage mal zur Dichtigkeit des Behälters: Ich habe den bei geradem Lenker montiert, sprich: während der Fahrt ist er fast immer in der Waagerechten. Steht das Motorrad jedoch auf dem Seitenständer mit eingerastetem Lenkradschloss auf dem Parkplatz oder wo auch immer, sieht das dann aus wie auf dem Bild unten (bevor jemand fragt: nein, ist noch nicht gefüllt :zwinker: ).Lange Rede, kurzer Sinn: ist das dicht? Sollte es eigentlich, wie etwa die Ausgleichsbehälter von Brems-und Kupplungsflüssigkeit auch.
