Die AT, der Winter und Du. Sachen für den Winterbetrieb
#43 Alles anzeigenEine Frage an die Winterfahrer. Was machst du am Motorrad für die kalten Temperaturen?
Ich habe damals an der RD 04 eine Pappe vor einen Kühler gemacht. Macht das bei den aktuellen Modellen auch Sinn? Gibt es noch andere Ideen?
Welchen sinn sollte das bei einer xrv oder crf haben ?
#44 Alles anzeigenIm Stau sprang bei meiner XRV der Lüfter immer schnell an. (Sommer)
Und wie bringt man das jetzt mit Fahrten im Winter, warum es dem Themenersteller ja geht, nun zusammen?
Grüße aus dem wilden Süden,
#45 Alles anzeigenUnd wie bringt man das jetzt mit Fahrten im Winter, warum es dem Themenersteller ja geht, nun zusammen?
Weil HorstVollpfosten schrieb:
Er deckt seinen Kühler fast permanent ab. Das halte ich im Sommer für kontraproduktiv.
#47 weitere Tipps zum Fahren im Winter finden sich eventuell noch hier 👉 Die AT, der Winter und Du. Sachen für den Winterbetrieb
Oder sollten wir die Threads gleich zusammen legen
#49 Also ich bin heute wieder mit der AT gefahren und Heimgekommen als es geschneit hat mit Schnee auf der Fahrbahn bei uns draussen.
Von Kleidung her hab ich meine Privaten 2er Bock (Hanwag Alaska GTX Stiefel) an, lange warme Unterhose, nen Petzi (Thermojacke vom Heer und drüber die Motorradjacke mit warmen Winterhandschuhen und geht super ohne zu frieren :3
Und die OEM Reifen gingen auch gut auf der Schneebedeckten Strasse bei uns draussen.
DU magst es vielleicht für kontraproduktiv halten. Wenn das mit längerer Übersetzung modifizierte Fahrzeug im Normalbetrieb selbst im Sommer nur ganz knapp über den kalt Bereich kommt, macht das aus meiner Sicht Sinn.
Bei sudeuropäischen Temperaturen nicht mehr. Da lässt sich die Pappe auch leicht wieder entfernen, welcher mühelos durch die Öffnung in der Verkleidung zwischen Kühler und Schutzgitter geschoben werden kann. Die XRV hat im übrigen auch nur am rechten Kühler einen Lüfter....
Da der Ersteller dies anspricht, hat er wohl ähnliche Erfahrungen gemacht.
Dennoch wird die CRF recht schnell warm und hält ihre Temperatur, Pappe nicht notwendig.
