Im Schottermodus bergauf ?
    ich wollte einen geschotterten Weg auf einen Berg hinauffahren. Der Weg wurde zunehmend steiler. Nach einer Weile
    hatte ich das Gefühl, dass keine Leistung mehr am Hinterrad ankommt. Am Ende führte es zum Stehenbleiben am Schotterhang
    mit leichtem Umfaller (nichts wildes passiert) Ich hatte echt das Gefühl, dass die Gasgriffbewegung vom Motor nicht umgesetzt wird.
    Hatte den Modus SCHOTTER aktiviert. Was hab ich da falsch gemacht?
    Muss man noch zusätzlich etwas umschalten?
    Grüße Matthias.
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    1. Deine antischlupfregelung (TC auf nd) gtreift ein
    2. Hänge fährt man immer mit genug schwung an (das überlistet die ASR
    3. mach möglichkeit ohne zusätzlich beschleunigen zu müssen
    3a Ist das Gripniveau schlechter, als die Hangabtribskrft, führt das automatisch zum Stillstand
    4. Das system kann nicht immer Fahrfehler ausgleichen, es arbeitet nur innerhalb seiner Parameter
    Hallo Matthias,
    klar hast Du was falsch gemacht! :saint:
    Du warst zu langsam, das Gas ist rechts.
    Entweder warst Du am Anfang zu langsam, oder die Reifen waren Sche?e.
    - oder beides.
    .. und dann aber spätestens den Popo hoch von der Sitzbank
    Wie das hier der Tone schön zeigt: Timestamp 0:43sek
    Heißt also Schottermodus EIN, HSTC AUS, WC AUS ?
    Ist ja mega umständlich!
    Na ja - der Tip mit "genügend Schwung" ist ja auch nur bei freier Sicht bis zum Ende hilfreich. Bei mir ging die Strecke um die Kurve und ich wusste nicht wie's danach weitergeht...
    Hier kannst Du ein wenig spielen.
    W und T kannst du durch langes drücken nach links auf null stellen.
    https://de.honda.de/specials/m…or-africa-twin/#simulator
    Eine rote AT DCT Modell 20, höhere Scheibe, Hauptständer, MoskoMoto Seitentaschen.
    :blumen2:
    Spritmonitor.de
    Ich hoffe, dieser IMU-Lagesensor in Verbindung mit der Wheelycontrol nimmt einem nicht den Vortrieb, wenns auf Asphalt mal steil bergauf geht - in Spitzkehren oder so... Bin jetzt durch das Erlebte echt verunsichert ...
