Aufbocken auf den Hauptständer
    Hallo mal ganz ne blöde Frage wie stellt ihr die AT auf???
    Bin 192cm beim absteigen schaff ich es nicht ohne dass ich mit dem Schuh die Sitzbak streifte und aufpocken ist auch sehr sehr heikel.. Bin zu dumm sorrx
    Bin 188cm groß, an der Sitzbank bleibe ich jetzt nicht hängen aber an dem Soziusgriff sieht man das der Fuß etwas höher beim Aufsitzen geschwungen gehört. Hauptständer aufbocken, falls du das meinen solltest, war am Anfang für mich auch etwas ungewohnt. Ist da der original Hauptständer montiert und bringst 90...95Kg auf die Waage sollte das eigentlich mit etwas Übung recht easy ablaufen. Gebe mit dem Fuß ordentlich Druck auf den Hebel vom Hauptständer muss ich mit den Armen nicht weiter nachhelfen.
    Gruß Joachim
    Hat den Titel des Themas von „Aufpocken“ zu „Aufbocken auf den Hauptständer“ geändert.
    Ich stell mich da zu blöde an.
    Habe vorhin folgenden Ablauf probiert denke mir das ist das beste
    1 stehen bleiben und erstmal auf Seitenpock hinstellen.
    2 irgendwie absteigen
    3 dann auf Zentralpock stellen
    Beim Start
    1 steh ich auf beide Fußrasten einfach drauf und hauruck nach vorne..
    Wie hört sich das an?
    Hört sich nach einem Plan an.
    Zu 2. Absteigen über die Fussraste, also den linken Fuß auf der Fußraste lassen. Dann gibt es auch keine Schrammen.
    Obwohl bei deiner Körperlänge es auch sowieso ohne Schrammen klappen müsste.
    René
    Aufsteigen seit 30 jahren twin Erfahrung immer über die linke fussraste... Egal ob mit Hauptständer oder Seitenständer immer linker fuss auf linke raste und drüber, hab noch nie einen streifen in sitzbank oder anderen anbauteilen gemacht
    ... nur Gewohnheit
    Ja, mit über 60 wird das Beineheben immer beschwerlicher. Gerade die SD06 ist ja auch wirklich sehr hoch. Nachdem ich mich am Anfang immer so geplagt habe und mir den Sitz versaut habe mache ich mir es jetzt leicht. Ich steige grundsätzlich nur noch über die Fußraste auf und ab.
    LG Walter :at3:
    AT SD06 2018 mit DCT in Tricolor. :biker1::auto-checkeredflag:
    Auch beim Seitenständer steigst du auf die linke Fussraste und dann drüber?
    Das hört sich echt blöde an aber ich komm da sonst nicht drüber oder aber wirklich nur sehr sehr sehr schwer
    Erst mal vom Hauptständer abbocken , dann den Seitenständer raus und darauf abstellen. Aufsteigen über die Fußraste ? Kann man machen, muss man aber nicht, sieht auch nicht sehr elegant aus. Bin 1,74 „groß“ und bin noch nie über die Fußraste aufgestiegen, auch nicht bei meiner alten und noch höheren KTM 620 LC4.
    Aufbocken auf den Hauptständer geht auch bei der AT, nicht gerade leicht, aber es geht. Bei deiner Größe sollte das easy gehen, du hast scheinbar den Dreh noch nicht raus. Mit dem rechten Fuß auf dem Hauptständer und mit der rechten Hand am Soziusgriff nach hinten/oben ziehen - dann kommt sie langsam auf den Hauptständer.
    Einmal editiert, zuletzt von Franz! ()
    Selbst wenn das so wäre, du darfst es nie zugeben. Ich weiß nicht wie alt du bist,
    aber du bist 20 cm größer als ich. 1,72 zu 1,92.
    Und mit mittlerweile 62 Lenzen krieg ich die Hufe auch nicht mehr so hoch. Und jetzt?
    Drauf gepfiffen! Lieber Streifen auf der Sitzbank als in der Unterhose.
    Aus deinen bisherigen Posts kann ich entnehmen, daß du in Südtirol lebst. Aus
    Sicht eines Motorradfahrers treten da alle anderen Probleme in den Hintergrund.
    Aufsteigen, egal wie. Fahren und genießen. Absteigen, egal wie. Aufbocken, egal wie.
