LED-Nebelscheinwerfer an der ATAS 1100
  • #151
    Da wären zunächst mal die Unterschiede zwischen Moto-Bozzo und SW-Motech.
    Die Bozzos werden dezent an der Gabelbrücke befestigt, für die Motech wird
    eine imho ziemlich monströse Halterung benötigt.
    Die Bozzos werden steckerfertig geliefert, beide Scheinwerfer sind so verbunden,
    daß nur eine der beiden Anschlüsse der AT benötigt wird. Es muß also nur eine
    Seitenverkleidung runter.
    Beim Anbau der Motech mußt du beide Seitenverkleidungen demontieren, mußt
    dir die Gegenstecker besorgen und den mitgelieferten Kabelbaum umbauen.
    Unterm Strich ist der Montageaufwand bei den Bozzos wesentlich geringer. Und
    der preisliche Unterschied ist das allemal wert.
  • #152
    Ich hab heute die SW-Morech NSW bekommen und auch sofort montiert an den vorhandenen unteren Sturzbügeln.
    Beide Verkleidungen demontiert, Elektrik entsprechend geändert mit den Steckern von SW-Motech .
    SW-M-Kabelbaum und Lenkerschalter sind jetzt Elektroschrott. Freischaltung, Lichttest...Klappt :)
    Verkleidungen ohne Probleme wieder in Stellung (da hatte ich den meisten Bammel vor).
    Bin wirklich zufrieden mit den Nebelleuchten...Saison kann bald beginnen
    "If today was perfect there would be no need for tomorrow"
    ____________________________________
    Gruß an Alle :attreffen:
    Johann
  • #153
    Hallo zusammen
    Ich komme hier zurück auf den Beginn dieses Beitrags. Ich habe mir damals genau die Teile besorgt wie sie hier vorgeschlagen worden sind. Diese Leuchten wurden ja zum Teil auch erfolgreich von anderen Mitgliedern installiert. Aus diversen Gründen kam ich aber erst jetzt dazu diese zu verbauen.
    Kann es sein, dass die vorhandene Steckerverbindung bei der 22er ATAS geändert haben?
    Hier mal ein Bild vom Stecker der sich bei mir unter der Seitenverkleidung befindet. Das passt so irgendwie gar nicht zu den beschriebenen "Summito" Steckverbindungen.
    Leider komme ich sehr schlecht ran, da ich dachte ich könnte die Seitenverkleidung ganz entfernen, ohne den Heed Bügel zu demontieren. Das habe ich leider nicht geschaft und für die Demontage des Bügels habe ich mir zuwenig Zeit einberechnet.
    Wäre super wenn jemand etwas über die 22er Version bescheid weis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Stecker geändert haben sollen. Oder habe ich wohl den falschen Stecker in Verdacht?
    Danke euch....
  • #156
    Ich habe mir wie auf Seite 1 für kleines Geld die Chinakracher für 63€ bei motea bestellt und bin von dem Ergebnis echt überzeugt.
    Einziger Wermutstropfen: es ist eine Menge Arbeit. Für den Anschluss am heedbügel habe ich eine ultrastabile Befestigung gedruckt .
    Zündapp ZB22, Yamaha SR500, R100 GS Paris Dakar, K100 RT, R1100 RT, F650, R1100 GS, R1200 GS, Honda Africa Twin
    Einmal editiert, zuletzt von AS_SD09_Biker ()
  • #157
    Die Dinger hab ich auch in Benutzung. Leider sind sie nicht ganz Wasserdicht #Aquarium
    Wenn du den Schwarzen Ring runter machst, kommst du an die Gläser, die Geklebt sind. Die hab ich als erstes runter gemacht und mit DirkoHT wieder eingeklebt. Die Kabeldurchführung hinten sieht wie Heiskleber aus. Bei dem einen konnte ich das Kabel durch ziehen und dann hat sich das gleich gelöst. Schwarzes Silicon sollte helfen.
  • #158
    Hätte ich einen Drucker würde ich es nachmachen, wirklich Top umgesetzt 👍🏻
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 ()
  • #159
    Nach nunmehr 1 ½ Jahren und 10.000 km funktionieren die LED-Chinakracher immer noch bestens.
    Keine Ausfallerscheinungen.
    Auch bei mehreren Regenfahrten konnten sie überzeugen.
    Kein Wasser im Gehäuse, absolut wasserdicht. Nicht alles was aus China kommt ist Schrott.
    Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast.
  • #160
    Meine leuchten noch nicht, die Adapterstecker passen wohl irgendwie nicht bei meiner 23er. Muss leider die Verkleidung noch mal abbauen und dann verlöte ich das.
