Innentaschen Honda Alukoffer welche?
    @Jetski
    Die Taschen sind im Keller verstaut - ich schau mal am Wochenende nach. Die Taschen sind recht simple. Carmen hat sich die Innenmaße der Koffer abgenommen und dann im Prinzip einen passenden "Sack" mit Griff genäht. Das musst du dir nicht wie die exakte Formgebung der Koffer vorstellen, sondern eine grober Abgleich, der den Raum ausfüllt.
    Fotos, wie gesagt später .
    lg
    Rüdiger
    Ich nutze solche Taschen und bin sehr zufrieden. Der große Vorteil daran, Reißverschlüsse auf beiden Seiten und zusätzlich ein Reißverschluss auf der Oberseite um an den Inhalt zu kommen, wenn die Tasche im Koffer steckt.
    An einer Außenseite ist noch eine schmale Tasche mit Reißverschluss
    Zeit ist Gnade :confusion-waiting:
    HONDA Africa Twin SD13 Adventure Sport mit DCT und EES, Modell 2025
    HONDA Africa Twin SD09 Adventure Sport mit DCT und EES, Modell 2020/2021
    HONDA Africa Twin SD07 mit DCT
    YAMAHA TMax 650
    SUZUKI Burgman 400
  • #23
    Ich hab original Honda-Taschen.
    Sind wasserdicht und lassen sich komprimieren.
    Ventil zum Luftablassen dran.
    Alleine ziehe ich stabile Plastik-Taschen (hatten von den Kollegen genug Vorschläge).
    Wenn mein Weib mal mitkommt auf Tour, brauchts die original Taschen.
    OBEN AUF DIE KOFFER GESCHNALLT :lachen:
    Schließe ab mit dem was war.
  • #24
    ich habe mir die Taschen geholt: https://www.polo-motorrad.com/…entasche-70210000230.html
    sind zwar etwas größer als die Koffer und man muss darf sie nicht zu voll machen, es passt aber. An der Auspuff seite fülle ich die Kleine mulde noch mit einem kleinen erste Hilfe set und ner kleinen Flasche wasser.
    Bin damit sehr gut gefahren und es bleibt alles drin und sauber. Einziger nachteil man muss die Koffer vom Motorrad lösen um alles sicher zu verstauen. Dann kann man auch den deckel besser zu drücken. Die Taschen haben einen stabilen boden der aber kein problem darstellt.
    Habe jetzt 2 Urlaube über 2 Wochen damit gemacht und es passt mehr als genug rein.
  • #25
    Ich hatte bei meinen Koffern diese Taschen: https://www.louis.de/artikel/k…r_article_number=10026846
    War damit Top zufrieden, und die passten optimal da rein. Die große in den linkenKoffer, und die kleine in den rechten Koffer.
    Hatte allerdings die 1000er.
    Ob die bei der 1100er auch passen, das kann ich leider nicht sagen
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #26
    Falls jemand nicht geglaubt hat, daß auch hoteltaugleiche elegante Tüten in ein Topcase passen:
    Hier das Foto dazu. Passt Zentimetergenau!
    In die Tüte passt der Tagesbedarf für eine Übernachtung. So meine Erfahrung.
    Das Foto mit damaliger Bekleidung aus der Farming-Collection. Das gab es damals in Leer zu kaufen.
    (Nur die Tüte gehört mir)
  • #28
    Aus dem Alter bin ich raus wo ich irgendjemandem irgendwas beweisen muss :whistle:
    cu Jürgen
  • #29
    Ich muss und will niemanden etwas beweisen...wollte nur ausdrücken wie ich reise und meine meinung dazu kundtun...
    möglicherweise bin ich sogar älter als du,
    Wünsche dir ein tolles Wochenende
    Einmal editiert, zuletzt von blitz ()
  • #30
    Ja, passen auch ganz wunderbar in die 1100 original Hondakoffer
