Winter! __ Batterie für 3 Monate ausbauen oder ...?
#104 Wenn es sich um ein Li-Po Akku handelt könnte mann falls man sich den Aufwand machen will Ausbauen und mit dem richtigen Ladegerät auf 50% Entladen und diesen wert dann mit Erhaltungsladung halten.
Ansonsten einfach eingebaut lassen und Nicht Nachladen. Es ist besser für den Akku wenn ehr nicht die ganze Zeit voll ist. Selbst wenn er zu Saisonbeginn nur noch 20% hat ist das kein Problem.
Bei einem Bleiakku am besten am Ladegerät hängen lassen oder ab und zu nachladen.
#106 Alles anzeigenDanke für deinen Vorschlag.
zusammengefasst: keine große Eile, ein Ladegerät zu besorgen ...
Ich habe ein Ladegerät extra für Lipo (ATAS Bj.21). Wirklich nötig ist es nicht. Die Lipo verliert so wenig Leistung, bei mir 0.1V nach 4-5 Monaten). Das Forum ist voll von Ratschlägen diesbezüglich. Ein verregnetes Wochenende reicht da aber kaum, alles zu erforschen
#107 Interessant ist das Ladegerät von FRITEC (auch Lieferant für die BMW Ladegeräte)
Hat den Vorteil das es Lithium Ionen Batterien in der AT als auch alle anderen Batterietypen kann.
Ich lade meist alle 3-4 Wochen über einen Tag und Nacht nach . Den ganzen Automatik Ladekram halte ich für Quatsch obwohl das FRITEC das natürlich kann.
Hier sieht man auch nach 5 Minuten an der Batterie welche Restkapazität die Batterie hatte und wie weit man im Ladevorgang in % ist.
Ich habe mir auch ein CTEC Anschluss für das FriteC gebaut um es schnell anzuschließen.
LG Andreas
#108 Alles anzeigenDanke für deinen Vorschlag.
Du brauchst garkeins
#109 Meine LiPo Batterie habe ich letzten Winter von November bis April an meiner SD06 eingebaut und angeschlossen gelassen.
Nach 5 Monaten sprang die AT einwandfrei an.
Allerdings muss ich dazu sagen das die AT in der isolierten Garage (nicht beheizt) überwintert und die Battetie dadurch auch kein Frost abbekommt.
