Hoppelnde Front normal oder nur eine Frage der Einstellung?
  • #451
    Leute nehmt Gleitgel und dann hoppelt Ihr auch nicht mehr so :mrgreen:
    Ich habe heute erstmalig das HKS-GGV ganz schlampig aufgetragen und die Hoppelei hat sich um mindestens 30-50% reduziert. Bei Anwendung lt. Gebrauchsanweisung dürfte sich der Effekt verstärken.
    Ich nehme inzwischen an, dass das Hoppelthema multifaktorell ist und man sehr subtil und fachkundig an verschiedenen Schrauben drehen muss. Das war für mich "Nichtschrauber" jetzt erst mal die allerinfachste und dafür ist das Ergebnis sagenhaft.
  • #452
    Erstmal ist Dir damit auch nicht geholfen, wenn Du die auch nicht einstellen kannst. :o
    Ausserdem siffen die alle 2-3 Jahre an den Dichringen - und die zu wechseln macht keinen Spaß.
    Die Honda Gabel ist in meinen Augen top !
    Das Federbein ist von der Federrate meist unterdimensioniert.
    Claus
  • #453
    Hallo erst mal,
    vielleicht ist dieser Bericht informativ, ich werde die mal nächste Saison besuchen.
    http://www.bikeservice-wild.de…frika_twin/index_ger.html
    Noch eine Bitte, hat jemand alte Dichtringe rumliegen die er mir für einen Test schicken könnte ?
    Bitte PN an mich, Danke !
    Chinesisches Sprichwort
  • #456
    In meinem neuen Job habe ich auch mit Endkunden also Verbrauchern zu tun. Und bei der Produktentwicklung muss man sich dann schon Gedanken machen, was man dem Kunden zutrauen kann.
    Oftmals wird er dann massiv überschätzt. Das ist wohl Honda bei dem AT Fahrwerk auch passiert.
    Claus
  • #457
    Echt jetzt, soll der Motor sein. Warum hoppeln sie weiter wenn der Motor nicht läuft? :doh:
  • #460
    zum Einen durch die richtige Einstellung vom Negativfederweg und zum Anderen hat sich im Laufe der Zeit der Simmering etwas eingelaufen/Vorspannung verloren.
    Und nicht zu vergessen immer mal ein Tropfen Öl auf die Gleitrohre.
    Th
