@wegrambler, auch das Problem mit hochkant stehenden Smartphons wurde bedacht. Die Halterung steht bis auf wenige Milimeter an den Rand des Schirmchens über dem TFT vor. Mit Montage einer Halterung wird der Rand des Schirmchens (sicherlich) überschritten, so das auch das längste Smartphone (aber kein Tablet) Platz finden sollte.
Neuer "Navi Forums Winkel" für die Standard Africa Twin 1100 SD08
#82
hab’s einfach nicht gescheckt, von der Funktion her. Hoffe es gab deshalb keine Verwirrungen ;D -
#83 webrambler: Na da kann ich zu Übung unser Zitierspiel: „Ich packe in meinen Seitenkoffer...“ - Das Zitierspiel wärmstens empfehlen.
Grüße aus dem wilden Süden,
#84 Alles anzeigenDa der Halter von Givi ja bereits montiert ist, habe ich versucht das Wackeln durch zusätzliche Streben zu minimieren
Zeitaufwand war eine knappe Stunde. Muss aber noch getestet werden. Wenn es klappt wird das noch schwarz lackiert
Gibt es hier im Forum Infos wie man hinter das Tacho dran kommt? Bei ali 20€ Halterung die am Tacho befestigt wird (sieht stabiler aus)
#85 Alles anzeigenGibt es hier im Forum Infos wie man hinter das Tacho dran kommt? Bei ali 20€ Halterung die am Tacho befestigt wird (sieht stabiler aus)
Ist sie aber nicht! sobald es etwas rumpelig wird kannst du nichts Lesen.
Habe die drauf würde aber wahrscheinlich auf die hier vorgestellte Wechseln.
Außerdem dürfte die Montage wesentlich einfacher sein.
#86 Hallo Varaudo
Habe die Halterung für meine Twin 2022 nach deiner Zeichnung gefertigt.
Die Halterung habe ich aus 2 mm Edelstahl gelasert und händisch gebogen.
Nach 2 Stunden Arbeit konnte ich sie dann montieren.
Passt perfekt. Danke für deine Bemühungen und der perfekten Zeichnung
Werde das Teil noch schwarz beschichten und dann Bilder einstellen
Lg Wufi
#87 Alles anzeigenGuten Morgen,
gerne lasse ich dieses Forum an dem Entwiklungsprozess teilnehmen. Und, ich verstehe auch eine gewisse Ungeduld, denn auch ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Rein zufällig habe ich hier im Forum Daniel gefunden, ohne dessen Know How dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre.
Mit dem ferig modellierten Halter bin ich bei meinem Metallbauer vorstellig geworden. Da der Halter nicht mit Kantungen in die gewünschte Form zu bringen ist, bleibt nur das Pressen oder von Hand Formen. Erkenntnis daraus, der Preis für das Herstellen einer Pressform ist utopisch, dass amortisiert sich in meinem Leben nicht.
Bleiben zwei Optionen:
1. jeder biegt sich den flachen Rohling selbst zum Halter zurecht, was sicherlich (selbst mit einem Beigemuster) nicht für jeden in Frage kommt, oder
2. ich arbeite die Biegungen vor, was jedoch ggf. nicht immer zu hundert Prozent passen wird und Nacharbeiten erforderlich macht.
Die Möglichkeiten zum Versand hatte ich ja schon beschrieben, wobei ich bemerken möchte, dass ich kein Versandlogistiker bin, der hier Versandlaschen und passende Kratonnagen grade mal so in Mengen rumliegen hat.
Dafür, dass wir (Daniel und meine Wenigkeit) gerade einmal seit 10 Tagen an dem Projekt arbeiten sind wir schon ganz schön weit gekommen. Leider bin ich aktuell auch beruflich sehr ausgelastet, was es für mich auch nicht leichter macht.
Daher zuletzt eine Bitte, jetzt nicht ungeduldig werden, ich arbeite an entspechenden Lösungen, wie auch immer die aussehen werden oder wie lange diese dauern, ich weiß es noch nicht.
Für Hilfestellungen oder konstuktive Vorschläge bin ich immer offen.
Beste Grüße
Thomas
Besteht denn die Möglichkeit, an Skizzen zu kommen, die dann jeder vor Ort an den Metallbauer seines Vertrauens geben könnte, um sich den Halter selbst anfertigen zu können?
Ich habe jetzt mal das anfertigen des Halters von Varaudo gestoppt, weil ich doch etwas Respekt vor der Biegearbeit habe. ich denke, dass das Zurechtbiegen/Abkanten mit Eurem Halter etwas leichter geht... -
#88 Guten Tag,
selbstverständlich gibt es entsprechende Skizze und DXF-Datei zum Lasern. Diese werden auch nach Abschluss der Testphase veröffentlicht.
Ist der Rohling erstmal vorhanden, sollte die Modellierung und Montage des Halters nicht länger als 15 Minuten in Anspruch nehmen.
Beste Grüße
Thomas
#89 Alles anzeigenHallo Varaudo
Lg Wufi
Hallo Wufi,
Freut mich das du dich drüber getraut hast, es funktioniert ja doch
!Man muß sich nur trauen und einfach anfangen, dann gelingt es auch!
Spuer, gratuliere!
#90 Alles anzeigenMist, der ersten Euphorie über deine wirklich gute Arbeit ist nun die Ernüchterung gekommen. Da ich bis dato mein Mobile nutze und dieses auch früher schon an meinen alten Mopeds mit einer SP-Connect Halterung fixiere, hab ich tatsächlich mit dieser Lösung ein kleines Problem
…schade wird wohl etwas eng da oben werden (90 grad Drehung braucht Platz)
Hallo webrambler,
bringe mich etwas in dieses Projekt ein, bin gerade dabei zu überlegen, welche Lochbilder an den Halter kommen könnten. Wie sieht deine SP Connect Lösung aktuell aus? Habe mir die Internetseite angeschaut gibt es da ja zig Typen. So richtig durchsteigen tu ich da allerdings noch nicht, in welcher Kombination da die Adapter kombiniert werden. Da könnte ich Input brauchen was das Lochbild angeht das man im Halter integrieren könnte.
Gruß Joachim
