Probleme (DCT) D-Gangwahl
    Ich beobachte aktuell 3 Probleme bei meinem DCT:
    1. Ich bekomme den Gang nicht jedesmal eingelegt, manchmal klappt es direkt manchmal erst nach mehrmaligem Versuchen und eigenlich auch nur wenn ich die Vorderbremse ziehe. Also D-Modus einlegen und in den 1. Gang.
    2. Wenn ich einen Gang einlege, dreht sich sofort das Rad, nicht erst wenn ich Gas gebe.
    3. Ich kann wenn ich mal fahre zwischen D & S wechseln, allerdings bei neustart ist immer wieder direkt D drin und ich kann auch nicht zwischen den S Modi wechseln.
    Ggf. Kennt ja jemand eines oder mehrere dieser Probleme und kann weiterhelfen.
    Würde mich freuen.
    Danke vorab und beste Grüße
    Bei Neustart D ist richtig. Mach doch mal einen DCT-reset. Meine AT schaltete nach der Winterpause, warum auch immer, ziemlich hart und die Kupplung arbeitet auch irgendwie nicht mehr so smooth. Nach Reset wieder alles i.O. .
    DCT Reset habe ich gemacht, natürlich Warm.
    Ah okay wusste ich nichtmehr, wenn D nach Neustart normal ist, dann passt es ja. Aber wie gesagt die S-Modi kann ich trotzdem nicht ändern. Geht quasi nur D oder S3.
    ja das mit dem länger halten funktioniert leider nicht. Passiert nichts.
    Bj 2016, leerlaufdrehzahl bei ca. 2000/min.
    Verändert sich erst wenn ich den gang ein legen kann, geht dann aber direkt bis auf 16 kmh (sehe ich wenn ich auf dem hauptständer bin).
    die Leerlauf-Drehzahl von 2.000 ist zu hoch und damit auch für deine Probleme verantwortlich. Soll ist bei 1.200 +-100 rpm
    DCT lässt nur einen Gang einlegen, wenn die Drehzahl ich glaube unter 2.000 ist (ist bei mir beim Kaltstart manchmal kurzzeitig ein Problem gewesen) und es kuppelt halt bei einer gewissen Drehzahl auch ein.
    für die viel zu hohe Leerlauf-Drehzahl kann es viele Ursachen geben aber ich tippe auf den Gas-Bowdenzug. Entweder zu wenig Spiel oder der wurde nach einer Wartung mal falsch verlegt und ist deshalb unter Spannung oder sowas. Der Gasgriff muss laut Werkstatthandbuch 2-6mm Spiel haben (in Umfangsrichtung gesehen), bevor sich die Drehzahl ändert.
    Ich würde da eher Richtung IACV denken,, ist ja ein bekanntes Problem bei den ersten Modellen. Hatte ich auch, ist nach Austausch jetzt weg. Zuerst aber die Einstellung des Kaltlaufs durchführen.
    Chinesisches Sprichwort
    Richtig
    VIC
    Das Problem hatte ich letztes Jahr in Norwegen auch, als die Drehzahl auf über 2000 fest hing.
    Musste meine AT dann Abschleppen lassen , und die Werkstatt hat sie dann per Computer
    wieder eingestellt.
    Da bei Dir ja nicht permanennt über 2000 ist( so wie ich es verstehe ), würde ich Dir raten erst
    mal einen Leerlaufreset zu machen, und anschließend einen DCT Reset.
    Sollte das nicht helfen, dann würde ich mal zum freundlichen fahren, und ihm das Problem mal schildern.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
