OEM Windschutz Flecken entfernen
    Es ist bei mir tatsächlich so wie fahrradhase geschrieben hat. Die Flecken sind fliegen Überreste, und da gibt es auch Beschädigungen auf der Oberfläche. Auf der Oberfläche könnte ich ein Schicht abkratzen...
    Ich werde es polieren lassen.
    Wenn du es polierst, geht die obere härtere Schicht ganz ab. Das Problem wird dann schneller wiederkommen.
    Fahr das Schild als Alltagsschild und halte bei Kleinanzeigen nach einem neuem Ersatz ausschau. Da stehen gelegentlich Windschilder drin für einen angemessenen Preis
    Natürlich kann man nur die eine betroffene Stelle polieren. Aber wie fahrradhase geschrieben hat, ist dann die obere gehärtete Schicht an dieser Stelle nicht mehr vorhanden. Sprich dort tritt das Problem immer wieder und häufiger auf.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    Windschild säubern mach ich nur mit klaren Regenwasser.
    Das empfindlichere Visier vom Helm, tränke ich ein Zewa mit Wasser-Spüle Mischung , und keg es aufs Visier für ne Weile. = Einwechen
    Der Schmutz sollte dann aber wie von selbst abgehen ohne strakes Reiben. Wenns nicht geholfen hat, wiederhole ioch den Vorgang
    Außerdem gibt es da noch unschöne VogelKothaufen die sehr agressiv und sauer (Ph-Wert) sind
    Scheint bei mir über die Jahre gut geholfen zu haben
    Das kann man so verallgemeinernd aber nicht (mehr) sagen. Aber alle Reinigungsmittel mit Laugen, bzw. Soda sind definitiv basisch und wären der Tabelle mach nicht geeignet weil sie das Material, auch auf Mikro-Basis, porös machen.
    Ich reinige mit einem Tuch in heißem Wasser getaucht und über die Scheibe gelegt. Kann bei Bedarf nachgewässert werden, normalerweise ist danach alles weg. trocken wischen, fertig. 🤷🏻
