    Hallo an die Gemeinde,
    ich habe ein Problem mit der Hupe denn sie geht nicht mehr.
    Was habe ich alles bereits geprüft:
    1. Hupe direkt an ein 12V Versorgung angeschlossen -> funktioniert
    2. Masse geprüft -> ok
    3. Sicherung geprüft -> ok
    4. Spannung an +Pol (Stecker zur Hupe) geprüft bei betätigten Taster -> keine Spannung
    Was & wo kann ich nun prüfen warum keine 12V ankommen? Hat der Stromkreislauf für die Hupe ein eigenes Relais, wenn ja wo? Wie kann ich den Taster prüfen?
    Ich hatte in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, dass nach einem Starkregen die Hupe aussetzt. Nun steht das Mororrad aber in der Garage und alles ist trocken.
    Vieleicht hatte ja jemand bereits das gleiche Problem und könnte mir bitte ein paaar Tips geben.
    Danke & Gruß
    Stefan
    Die Hupe sollte Massegeschaltet sein.
    Also musst du auf Durchgang messen.
    Multimeter an den Minuspol der Batterie oder an den Rahmen und das andrre Kabel vom Messgerät an den offenen Anschluss der Hupe.
    Wenn du jetzt den Hupenknopf betätigst, muss das Messgerät Durchgang anzeigen.
    Dass bedeutet dann auch, dass an der Hupe an einem Kontakt immer 12V anliegen müsste.
    Das würde nicht zu seiner Messung Nr 2 passen.
    Wie hast du die Masse geprüft? 0V gemessen oder mir Durchgangsprüfer gegen Masse?
    Wid hast du die Sicherung geprüft? Nur Sichtkontakt oder 12v gemessen?
    Die Hupe hat kein Relais, denn ich habe nachträglich eins eingebaut, da nun 2 hupen verbaut sind.
    Gruß mgr
    Moin
    MacReiner plitschplatschicon Laut Schaltplan ist die Hupe Plus geschaltet.
    Es kommt ein Schwarz rotes Kabel direkt von der Sicherung in den grauen 10 Poligen Stecker unter der linken Verkleidung. Wenn du den Stecker trennst kannst du einmal den Schalter auf Durchgang prüfen und an der kabelbaum Seite prüfen ob die 12V anliegen und es Durchgang zur Hupe gibt.
    Wenn du den Schaltplan benötigst kann ich dir eine Kopie zukommen lassen.
    Gruß Robert
    Gruß Robert
    Danke erst mal für eure Rückmeldungen.
    mgr
    1. Wie hast du die Masse geprüft? 0V gemessen oder mir Durchgangsprüfer gegen Masse? mit Durchgangsprüfer auf Masse der Batterie
    2. Wid hast du die Sicherung geprüft? Nur Sichtkontakt oder 12v gemessen? Sicherung auf Durchgang geprüft, sollen da bereits 12v an der Sicherung schon anliegen?
    RobertM
    Wenn du den Schaltplan benötigst kann ich dir eine Kopie zukommen lassen. -> ja, sehr gerne an sni64@hotmail.com
    Stefan
    Hi Stefan.
    Vielleicht doofe Frage, aber manchmal sind es die kleinen Dinge: hast du die Zündung an?
    An der Sicherung sollten die 12v anliegen, denn eine Sicherung ist immer in der Plus-Leitung.
    Gruß mtr
    Hi MGR
    ja, Zündung ist an :) An der Sicheurng liegen auch 12V an. Jetzt wollte mal soeben die Linker Schaltereinheit auseinander bauen, gar nicht so einfach, habe die 2 Schrauben gelöst ab wie bekomme ich das Gehäuse auseinander?
    Stefan
