Physikalische Knobelfrage
    Wenn das System im Gleichgewicht ist und der Affe das Seil hochklettert, dann zieht er beim Klettern das Seil zu sich. Die Bananen müssten demnach hochwandern....
    Wenn er zieht UND dabei sich selbst nach oben beschleunigt ist die Kraft die er in das Seil überträgt (nicht Gewichtskraft sondern Gewichtskraft plus Beschleunigungskraft) größer als vorher. Das wiederum würde die Bananen auch um den selben Betrag nach oben beschleunigen.
    Wenn er zieht UND dabei die Bananen nach oben beschleunigt ist die Kraft (nicht Gewichtskraft sondern Gewichtskraft plus Beschleunigungskraft) der Bananen größer als vorher. Das wiederum würde ihn selbst auch um den selben Betrag nach oben beschleunigen.
    Wenn das System sehr leichtgängig ist könnten beide um das selbe Maß aufsteigen. Wenn es schwergängig ist wird er mehr aufsteigen als die Bananen.
    ich habe leider immernoch keine Antwort auf das Problem.
    Ich gehe davon aus das die Reibung der Rollen 0 bzw. zu vernachlässigen ist. Sonst kann man daraus ne Wissenschaft machen :think:
    cu Jürgen
    Würde es gerne ausprobieren und den Affen machen.
    Wer sponsert die Bananen und hilft mir danach essen?:lachen:
    Liebe Grüsse
    Peter
    Aktuell: Honda CRF 1100 ATAS Jg.21 SD09 mit DCT und EERA, black metallic (Touratechkoffer Evo sw)
    und Suzuki Burgman 400 K8
    Früher: Puch Maxi 50ccm (Töffli), Honda CM 125, BMW R80 G/S, Honda Spacy 125, Honda Helix 250, Honda Transalp X600L PD06
    Bin dabei, wenn du einen zweiten Affen brauchst,....melde mich freiwillig,... :wboy:
    Hallo Zusammen,
    Affe und Bananenstaude bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit nach oben.
    Bananenstaude und Affe sind gleich schwer. Die Kraft des Affen wirkt sich auf beide Massen gleichermaßen aus, da wir vom Idealfall einer vernachlässigbar kleinen Reibung und masselosen Seilen ausgehen. Deshalb gewinnen Bananen und Affe gleichmäßig an Höhe. Wenn der Affe auf dem Seil 1,0 Meter zurücklegt, gewinnt er dabei nur 0,5 Meter an Höhe, weil auch die Bananen 0,5 Meter nach oben steigen.
    lg
    hoffi69
    Alter Schwede ..... jetzt hast Du aber einen rausgehauen ... Respekt :handgestures-thumbupright: :clap:
    102 PS im Arm nutzen Dir nichts, wenn im Kopf die Kupplung schleift.
    Gruß Pille
    nein, das Flugi benötigt Auftrieb durch die Luft, die über die Flügel streicht und oben einen Unterdruck auf der Tragflächenoberseite entwickelt ;)
    also wenn bitte auch ne dicke Luftmaschine davorbinden
