Babbelecke: Zentrifugalkraft, nur eine Scheinkraft?
  • #41
    Biologie folgt auch den physikalischen Gesetzen. Das ist wie bei der Geologie, die die Kardashians der Wissenschaften ist.(Achtung Zitat aus Big Bang Theory :lachen: ) Alles Physik am Ende.
    Jeder ausreichend komplexe Vorgang ist nicht von Magie zu unterscheiden, oder so ähnlich hieß es doch auch...
  • #42
    Hmmm. Der Sitz wird beschleunigt und der Körper will in seiner Ruhe bleiben. Er wird durch die Trägheit seiner Masse in den Sitz gedrückt. Wenn das Fahrzeug nach vorn vollständig offen ist, kommt noch der Eindruck eines Drucks durch Gegenwind hinzu.
    Hauptsache er zieht nichts nach rechts. :lachen: :lachen: :lachen:
  • #43
    Nö, die Tür verhindert in der Kurve, dass du dich weiterhin geradeaus bewegst.
    Gedanklich bist du im falschen Inertialsystem.
  • #44
    Danke Larsi, du bringst mich auf eine Idee!
    Als Inertialsystem bezeichnet man ein Bezugssystem, das entweder ruht oder sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. In so einem System gelten die Gesetze der Mechanik. Ein beschleunigtes System (entweder ändert sich der Betrag oder die Richtung der Geschwindigkeit) ist kein Inertialsystem, da gelten die Gesetze der Mechanik nicht. Sitzt man im Auto und fährt eine Kurve, befindet man sich in einem beschleunigten System und es tauchen komische Sachen wie "ich werde nach außen gedrückt" auf, betrachtet man das ganze von außen ist alles wieder ok.
    Aus diesem Grund habe ich noch keine richtige Darstellung der Kräfte eines in Schräglage fahrenden Motorrades gesehen, die sind immer falsch, bzw. die Erklärung der Schräglage ist total Käse :angry-screaming: Aber damit fangen wir erst gar nicht an!!!
  • #46
    Genau deshalb orientiere ich mit nicht an Empfindungen oder Gefühlen, sondern in beobachte:
    Die Fahrgäste im Kettenkarussel bewegen sich nach außen, der Öltropfen auf dem Kettenblatt bewegt sich nach außen, jeweils vom Zentrum der Drehbewegung weg.
  • #47
    Das tun sie! Das hast du richtig beobachtet! Nur die Ursache ist eine andere, als die meisten annehmen...
