Anfrage zu AT SD13, Carplay und Sena 30k
    So denke ich werde ich es jetzt mit meinem 30K auch machen.
    Bin gerade schon am auswendig lernen der Sena Anleitung wie das mit der Knopfbedienung und Mesh alles funktioniert. In die Open-Mesh Gruppe 1 zu kommen ist ja easy. Einfach das Knöpfchen einmal drücken.
    Aber wie man den Kanal wechselt oder eine geschlossene Gruppe aufbaut, dass muss ich mir jetzt anlesen.
    Oder ich kauf mir doch ein Cardo .... :lachen: :lachen: :lachen:
    Ich bedanke mich jedenfalls ganz ganz herzlich für Eure Unterstützung!
    Welches Cardo hast du?
    DLzG aus dem schönen Nürnberg  :at4:
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Pacho78 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Habe das Packtalk Edge.
    Letztes Jahr im 2er Bundle mit einem Kollegen gekauft.
    Bin damit vollstens zufrieden und für mein empfinden hat es auch eine bessere Klangqualität als das Sena 30K.
    Am besten ist aber die Halterung mit Magnet, einfach Empfängereinheit dranhalten und Mithilfe vom Magnet wird es passend in die Verriegelung gezogen.
    Gepäck: Heavy Duties Koffer, EMD Hecktasche, Odinsberg 7L Sturzbügeltaschen, IBEX Gepäckbrücke, SW Motech Pro System
    Und sind Cardo und Sena ohne Probleme kompatibel? Also in Bezug auf Konnektivität und Mesh usw.
    Ich frag deshalb, weil um mich herum alle Sena im Einsatz haben ....
    Dann bleib bei Sena.
    Sind verschieden Techniken im Einsatz.
    Cardo versucht ein offenes System und ist stets bemüht es so umzusetzen, dass auch eine Verbindung zu Sena möglich ist aber das ist dann nur über Bluetooth der Fall.
    Heißt also, du koppelst dich direkt mit einem sena aus der Gruppe, wenn die Person dann aber als erstes nach Hause ansteht. Musst du dich mit der nächsten koppeln.
    Das ist also eine ziemlich schlechte Lösung
    So, ich hab eine Antwort vom Sena Support erhalten, welche ich hier nicht vorenthalten möchte.
    Nochmal kurz zur Wiederholung, was habe ich gemacht?
    - Alle Bluetooth Verbindungen getrennt und gelöscht, sowohl am Handy, wie auch am Motorrad
    - Sena 30K als Headset mit dem Motorrad verbunden
    - Handy per USB-Kabel mit dem Motorrad verbunden
    - Carplay am Motorrad funktioniert
    Die Frage war nun, wie kann ich das Sena gleichzeitig weiterhin als Gegensprechanlage im Fahrbetrieb nutzen. Dazu kam vom Sena-Support folgende Antwort:
    Ich werde es testen und berichten.
    Marco
    Kleine Frage dazu, was meint Sena mit:
    Nachdem die Geräte miteinander gekoppelt sind, starten Sie das 30K-Gerät neu, damit es wieder mit dem Motorrad gekoppelt wird. Tippen Sie anschließend einmal auf den Drehknopf, um die Bluetooth-Gegensprechanlage mit dem anderen Gerät zu verbinden.
    Nach dem Koppeln mit dem B Gerät ist das 30K doch schon gestartet.
    Wenn ich das richtig verstehe, mache ich das ganze Prozedere und dann aus und wieder starten. Richtig?
    Grüße vom Mittelrhein
    So habe ich das auch verstanden. Allerdings habe ich mir die selbe Frage gestellt beim Lesen der Antwort.
    Ich finde bei all den Einstellungen die SENA App auf dem Smartphone ganz nützlich muss ich sagen...
    Etwas offtopic ist dieses hier von gestern:
    Letztes Wochenende eine Tour zu dritt unternommen (alle mit sena Spider ST1) und 8 Stunden völlig unproblematisch im (open)Mesh kommuniziert.
    Gestern das gleiche Sena an einen anderen Helm gebaut (weil neuer Helm) und seitdem Mesh TOTALAUSFALL! Selbst Hardware Reset brachte keine Änderung! :shock:
    Jemand hier mit einer gleichen Erfahrung? Ich fahre seit Jahren problemlos mit Sena-egal ob mit Bluetooth fürs Navi zusammen mit Mesh für die Kommunikation oder NUR Bluetooth-es funktioniert eigentlich tadellos! Ich bin einigermaßen erschüttert, dass das gestern so ansatzlos und (bisher) unwiderruflich abgeschmiert ist.... :o :confusion-questionmarks: :confusion-questionmarks:
    Mein liebstes Tier ist der Zapfhahn! 8o
    Hast du zufällig ein Firmware Update gemacht? Hatten wir neulich, Eines hatte danach Mesh 3.0, das andere nur 2.0.
    Wieder zurück auf 2.0 gestellt, tada, Mesh funktioniert wie zuvor..
