Motorrad im Gang mit angezogener Kupplung nur schwer bewegbar - Tenere 700
#4 Schaut mal im Tenere Forum;er ist nicht alleine.
Bei meiner T 700 war ein Auslöser für schlechte Schaltbarkeit die Überfüllung mit Motoröl nach der Inspektion.
Ich würde den Ölstand genau prüfen und am "Kupplungszugeinsteller" rumfummeln.
Wenn er das Problem mit kaltem Motor hat;dann würde ich mir keine Gedanken machen.
#7 Also das kenne ich nur von den Sportenduros, die kannst du bei kaltem Motor und eingelegtem Gang kaum/gar nicht bewegen. Aber bei einer T 700 stimmt was nicht, da kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen. Da scheint die Kupplung nicht ordentlich eingestellt zu sein oder sie hat einen Schaden, so wie der Uli schon geschrieben hat.
