Erfahrungen mit Heidenau K60 (und K60 Scout)?
#72 [...]
Zusammenfassung - K60Scout ab 2021:
SD04 CRF1000L (CoC="R"): Ja. Mit 190er Aufkleber und D-TÜV-Eintragung
SD06 CRF1000L: Ja. Mit 190er Aufkleber und D-TÜV-Eintragung
SD08 CRF1100L: Ja. Mit 190er Aufkleber
SD09 CRF1100L: ?
Legende:TT- Felgen = Felgen-Reifenkombination mit Schlauch
TL-Felgen = Felgen-Reifen - SchlauchlosBauart "B" (= Bias Belted) Diagonal-Gürtel
Bauart "R" (= Radial)
Ich bin ein wenig verwirrt.
Auszug aus meiner CoC, erstellt 28.02.2019:
CRF 1000D
Unter dem Punkt "Zusätzliche Angaben 9.1" steht:
Alternative Bereifung Achse 2 steht : 150/70B18 M/C 70Q M&S
Serienmäßig ist am Lenker ein 160 km/h Aufkleber angebracht,
kann ihn aber durch einen 190 km/h Aufkleber ersetzen,
da der von mir erworbene, und aufgezogene, ein 150/70B18 M/C 70T M&S ist.
Das soweit. Der K60 Scout (DOT 0421) hat eine M&S Beschriftung.
Zusätzlich habe ich mit befugten Ingenieuren von
TÜV, DEKRA und GTÜ gesprochen. Alle drei haben
die gleichlautende Aussage gemacht:
der Heidenau K60 Scout muss (zumindest an meiner AT) NICHT eingetragen werden
Eine Kopie der CoC habe ich immer unter der Sitzbank um im
Falle einer Diskussion eine Grundlage (schwarz auf weiß) zu haben
#73 Dann gehe mal besser zu einem anderen TÜV.
Das kann zwar richtig sein, was der TÜVVER da gesagt hat, aber ist es auch überhaupt noch relevant? Ich meine NEIN.
Es bleibt verwirrend aber es ist ja angedacht zu einem anderen TÜV zu gehen. Bei meinem Honda Händler, das ist eine andere TÜV KFZ-Prüfstelle der schon zugesagt hatte den Reifen ein zu tragen.
Interessant ist auch das Heidenau auf ihrer Seite zwischen SD04 und SD06 ab Baujahr 2018 unterscheidet. Kann jetzt wahrscheinlich davon ausgehen das meine 2017er SD06 dann unter die SD04 Regelung fällt. Werde auf jeden Fall mal das COC Dokument bei meinem Händler anfordern.
Bevor ich den Reifen aufziehen lasse werde ich auf jeden Fall nochmal in Kontakt mit meinem Honda Händler treten.
Gruß Joachim
#74 Wie viel Kilometer schafft ihr eigentlich auf dem Heidenau?
Ich habe ca. 6000 km drauf und von Abrieb ist noch nicht viel zu sehen.
Ich gebe ihm mindestens 10.000km.
#76 kannst du mal die profiltiefe messen?
neu hatte der Hinterreifen ja 12mm, Vorderreifen 6
gerade am neuen Reifen gemessen:
VR: rundum 6,2 mm
HR: mittig 12,6 und an der Schulter 13,2 mm
#78 Aussage von TÜV Süd Öhringen:
"Wenn der Reifen „nur“ M+S Kennung hat, dann nur bis 30.09.2024 gültig, jedoch nur wenn der Reifen bis 31.12.2017 hergestellt wurde. Nach 2024 ist diese Eintragung nicht mehr gültig."
Der erste Teil stimmt, aber eingetragen ist eingetragen, da gibt es keine zeitliche Begrenzung.
#79 Der erste Teil stimmt, aber eingetragen ist eingetragen, da gibt es keine zeitliche Begrenzung.
So sehe ich das auch.
Im Schein steht drin ich darf den Heidenau fahren...
Solang die Firma Heidenau den K60 produziert und meine AT existiert darf ich sie fahren
