Hilfsmittel zum Radausbau
    bin kürzlich beim Stöbern „im Netz“ über dies Teil gestolpert.
    Hat jemand so etwas schon mal benutzt?
    Aktuell unterlege ich das Rad noch mit nem Brett und gleiche die Höhe mit Holzkeilen aus.
    Gedanklich könnte ich mich mit so etwas (oder Ähnlichem) anfreunden.
    Einfachmalnachfragende Grüße
    Wolfgang
    Stattdessen koennte man doch einfach die Hoehe der Schwinge anpassen, indem man das Mopped auf den Hauptstaender stellt und vorne mit dem Scherenheber soweit lupft, bis Achse und Schwinge auf gleicher Hoehe sind. Den Scherenheber hast Du wahrscheinlich schon.
    Gleiches erreicht man auch mit einer hoehenverstellbaren Buehne, die weit vielseitiger ist.
    Sowas:
    So hoch kommt das AT Hinterrad auf Hauptständer m.W.n. gar nicht ohne Hilfsmittel
    Was zum Unterlegen zu finden, ist ja nicht das Problem - eher schon, das hinterrad millimeter-genau auf die "richtige" Höhe zu bringen, sodaß die Steckachse "reinflutscht". Das geht, meines Erachtens am besten mit dem Kissen, so wie es Sven schon beschrieben hat.
    Ich hatte mal 2 St im Norma gekauft für kleines Geld, belastbar bis über 120kg:
    Hessentruppe
    Ich habe mir vor Jahren diese kleine Hebebühne für 125,-€ bei Motea gekauft und bin sehr zufrieden damit.
    Wenn ich das Hinterrad mit dem Zahnkranz in die Kette gestellt habe, lasse ich schrittweise das Motorrad immer weiter runter, bis ich die Achse durchstecken kann. Und mit ein bisschen ruckeln klappt das jedes mal.
    Kann ich also nur empfehlen. :handgestures-thumbupright:
    Olli :)
    ps. Meinen Hauptständer habe ich mal auf einer Endurostrecke verloren. Jetzt klappert es auch nicht mehr so viel im Gelände. 8o
    Einmal editiert, zuletzt von Olli ()
    Danke für die Tipps, ich kämpfe auch immer ein wenig mit den beiden Buchsen, die gerne runterfallen. Die Befestigung des Hauptständers wurde übrigens bei meiner SD04 von Honda im Zuge eines Rückrufes erneuert.
