Diskussionsecke zum Apple/Android-Thread von Sampleman
    Mein Handy steckt aber in einer Halterung.
    Aber hast recht. Ist ne total doofe Idee.
    So, die Lautstärke habe ich mit Deiner Hilfe passend eingestellt. Leider ist das Problem mit der Tonqualität geblieben. Auch der Versuch, es mal mit einer leise mitlaufenden Musik zu versuchen, bringt keine Verbesserung. Die Musik klingt verzerrungsfrei. Das Problem mit der Tonqualität bei der Navigation bleibt. Ich habe es im übrigen auch bei Google Maps. Es ist also kein Kurviger Problem. Ist denn bei Dir in Deinem aktuellen Setup die Tonqualität gut?
    Ich hatte im letzten halben Jahr ein iPhone SE, einen CarLinkit 4.0 Wireless Adapter und ein Schubert SC2 Headset (made by Sena). Das Handy und den Adapter habe ich schon seit Jahren, ich hatte aber auch andere Headset-Lösungen. Das Problem mit der verzerrten Stimme hatte ich da immer wieder, deshalb glaube ich nicht, dass es am Headset liegt.
    Jetzt habe ich mein iPhone gegen ein Gigaset mit Android eingetauscht. Ich habe das noch nicht so lange, kann da konkret zu diesem Problem wenig sagen.
    Schlechte Tonqualität kenne ich immer dann, wenn BT nicht das A2DP Musik-Protokoll nutzt, sondern das HFP-Freisprechprotokoll.
    Aber habe ich die Möglichkeit, das Protokoll explizit vorzugeben? Die einzige Option, die ich gesehen habe, ist den Kanal für die Sprachausgabe einzustellen - und der steht bei Kurviger zumindest auf Medien/Musik.
    Mir ist auch nicht klar, wofür die unterschiedlichen Verbindungen aufgebaut und genutzt werden zwischen Motorrad, Adapter und Headset.
    1. WLAN zwischen Adapter und Smartphone
    2. BT zwischen Motorrad und Smartphone
    3. BT zwischen Adapter und Smartphone
    4. BT zwischen Headset und Motorrad
    Das verwirrt mich ein wenig.
    Du musst die Kopplung löschen und als ein anderes Gerät neu koppeln.
    Frag mich nicht, was da richtig ist. Ich hatte das genauso, jetzt ist es bestens.
    Einfach ausprobieren, bis es passt.
    Gehen wir mal im ersten Schritt davon aus, dass du zwar Handy-Connectivity nutzen willst, aber kein CarPlay:
    Die Honda dient als Kommunikations-Knotenpunkt, alles ist per Bluetooth mit der Honda verbunden: Dein Headset, dein Handy, ggfs. das Headset der Sozia. Alle Lautstärken lassen sich am Motorrad einstellen, Anrufe lassen sich am Motorrad entgegennehmen. Jede Kommunikation läuft über das Motorrad.
    Der zweite Schritt: Du willst CarPlay nutzen, aber so, wie es im Handbuch steht, also mit einem USB-Kabel. Jetzt ist eine Bluetooth-Verbindung zwischen Handy und Motorrad unnötig, denn die sind ja jetzt mit dem Kabel verbunden. Unnötige und doppelte Verbindungen sollte man vermeiden, also sollte man eine bestehende Bluetooth-Koppelung zwischen Honda und Handy löschen. Man braucht sie nicht mehr, man hat ja das Kabel. Das Headset bleibt weiterhin per Bluetooth mit der Honda verbunden. Hier ändert sich nichts.
    Der dritte Schritt: Du willst wireless CarPlay, also ohne Kabel zum Handy. Du ersetzt das USB-Kabel durch einen Wireless-Adapter. Für das Motorrad sieht dieser Adapter erst mal aus wie ein eingestöpseltes Handy. Und dein Handy kennt diesen Adapter erst mal gar nicht. Deshalb musst du dein Handy per Bluetooth mit dem Wireless-Adapter koppeln (das Motorrad ist da im Grunde außen vor). Aber für wireless CarPlay reicht die Bandbreite von Bluetooth nicht, deshalb wendet der Adapter einen Trick an: Er baut ein WiFi-Netz auf und bringt das Smartphone dazu, sich dort einzubuchen. Dazu überträgt er die Zugangsdaten zum WiFi per Bluetooth an das Smartphone, danach sind die beiden via WiFi verbunden. Das ersetzt das Kabel. Danach ist die Bluetooth-Verbindung zwischen Adapter und Smartphhone eigentlich unnötig und wird deshalb von den meisten Adapter-Modellen abgeschaltet. Damit das dennoch funktioniert, muss bei deinem Smartphone sowohl Bluetooth als auch WiFi angeschaltet sein (bei den meisten ist es das ja ohnehin immer).
    Jetzt klarer?
    Es gibt eine Sache, die ist kitzelig: Ich habe zwei Headsets von Sena, für die gibt es eine Handy-App. Diese App verspricht viele tolle Sachen, und meine beiden Sena-Headsets erlauben jeweils die Verbindung mit mehreren Geräten. So kann man zum Beispiel auf einem Motorrad gleichzeitig Musik vom Handy hören und Navi-Ansagen vom Navigationsgerät. Theoretisch könnte man jetzt sein Handy als Handy mit dem Headset verbinden, und die Honda auf dem zweiten Bluetooth-Kanal als Navigationsgerät. Doch praktisch lauern da Probleme. So funktioniert das mit der App nur, wenn das Handy auf dem ersten Kanal (quasi dem Alpha-Kanal) verbunden ist. Aber die Honda macht oft Zicken, wenn sie nicht auf dem ersten Kanal, sondern auf dem zweiten Kanal verbunden ist. Die Umschaltung zwischen zwei Bluetooth-Kanälen in einem Headset ist technisch offenbar alles andere als trivial und gerne auch mal der Grund für Fehlfunktionen.
    Deshalb mein Rat: Wenn es nicht einen unmittelbaren, zwingenden Grund gibt, sein Headset gleichzeitig mit dem Smartphone und dem Motorrad zu verbinden, dann lass das mit dem Smartphone. Scheiß auf die App, so wichtig ist die nicht. (Disclaimer: Das mag anders aussehen für Leute, die Mesh und sonstwas nutzen, um via Headset mit allen möglichen Leuten zu plaudern. Aber damit kenne ich mich nicht aus.)
    Sampleman: zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Deine immense Arbeit. Klasse!
    Ich bin Frischling bei ACP. Hatte vorher ein Garmin und zuerst ein Sena SMH5. Immer hat die Naviansage gekratzt. Dann bin ich auf Schuberth mit SC 1 umgestiegen. Es kratzte weiter. Nun aktuell Navi via ACP mit Kabelverbindung zur AT und alle Ansagen werden klar übertragen, nur die Navi-Stimme nicht - zum verzweifeln.
    Dass das bei vielen auch so ist, beruhigt mich erstmal. Aber unzufrieden bin ich trotzdem. Habe allerdings auch keine Lust auf Probierorgien, die dann u. U. in einer Nichtfunktion enden.
    Ich nutze das Navi nicht so oft und werde erstmal damit leben.
    Ex AT Adventure Sports 1000 :wboy:
    Ex AT Adventure Sports 1100 :)
    AT 1100 ES in schwarz :handgestures-thumbupleft:
    Ich habe eine Lösung für meine schlechte Tonqualität mit dem Carlinkit Ultra Mini unter Android gefunden. Oder fast -:).
    Imm erstem Ansatz habe ich alle Verbindungen auf dem Motorrad und dem Smartphone gelöscht und das Android Auto mit dem Carlinkit Adapter wieder aufgesetzt. Es lief zwar wieder alles, aber die Soundqualität blieb bescheiden.
    Dann habe ich einen alternativen Adapter, den "Mini Wireless CarPlay Adapter Android Auto ...", den ich mal prophylaktisch bei einem chinesisches Großhändler für rd. 11 Euro gekauft hatte, zum Leben erweckt. Und nun ist alles gut!! Jetzt habe ich eine Top Soundqualität.
    Danke für die Hinweise hier im Forum.
    Hallo Sampleman,
    vielen Dank für deinen tollen Beitrag. Absolut hilfreich und toll erklärt. Da ich Helm, Handy und Wireless Android Adapter erneuert habe, musste ich natürlich auch wieder alles neu verbinden. Da gab es genug Probleme. Mit der Schritt für Schritt Anleitung hat es geklappt. Kleine Anmerkung noch von mir: Bei meinem Motorola Smartphone moto g86 5G muss am Telefon die Medienlautstärke angepasst werden, auf nahezu Maximum. Ansonsten sind Naviansagen nicht, oder nur ganz leise hörbar. Nach der Fahrt halt wieder runterregeln da sonst Youtube Videos o.ä. nur am Handy betrachtet viel zu Laut wären.
    Nochmals vielen Dank und eine schöne Saison 2026
    Gruß highboerger :wboy:
