Der Seitenkoffer + Topcase Thread
  • #351
    Schau mal hier, da hab ich auch schon gekauft.
    Thomas Kapitain Fahrzeugtechnik Limburg | Sw motech outlet, Bags Connection, Legend gear, Oldtimer Schlepperschriften, Plasmatacho, Fahrzeugpflegeprodukte
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #352
    Moin Dirk,
    sieh Dir Mal das SH58X bzw. SH59X von SHAD an.
    SHAD ist ein Erstausrüster aus Spanien und qualitativ so zu bewerten wie Givi aus Italien.
    Die 58/59X sind in drei Höhen variabel verstellbar und entsprechen im Übrigen Deinen Vorgaben:
    - schnell abnehmbar,
    - es passen in der oberen Position zwei Systemhelme, z.B. C3 hinein,
    - die Rückenlehne ist serienmäßig.
    Ich fuhr/fahre das Case auf den beiden SD06 und aktuell auf der SD09.
    Falls lediglich mit Regenkombi und Stullendose bestückt, fahre ich sie in der unteren Position.
    Und ja, die Cases sind seit vielen tkm dicht.
    Grüßles von der Ahr,
    Markus 😎
  • #353
    Hallo Markus
    War mir heute das Topcase ShAD SH58x mal Anschauen. Der Preis war wirklich sehr interessant leider passte die Montageplatte nicht auf die SD09 Gepäckträger ? wie hast du die den fest bekommen dort passen doch nur 2 Löcher und die anderen müsste man Aufbohren ?
    (Habe zu erst überlegt die Platte mit Expoxidharz auszufüllen und dann Löcher zu bohren)
    Na Ja, da ich ja Frei hatte, bin ich nach Pirmasens zum Werksverkauf zu Hepco-Becker gefahren(Schöne Tagestour :wboy: ).
    Habe mich hier für Easyrack Topcaseträger und Junior Topcase 55 endschieden.
    Danke für eure Vorschläge
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    2 Mal editiert, zuletzt von Dirk.B ()
  • #354
    Hi Dirk,
    ich habe die modellspezifischen Adapter von SHAD für die SD09 montiert. Diese beiden Winkel dienen als Brücke zwischen dem Topcaseträger der AT und der Universalplatte von SHAD.
    Aus meiner Erinnerung hat der Adapter ~30,00 gekostet.
    Schön, dass Du fündig geworden bist 👍
    Markus 😎
  • #356
    Hi
    Wäre es diese Platte gewesen?(Leider war diese nicht vorrätig und Louis hatte auch nicht gewusst für welche Modelle diese passt :roll:)
    Gruß Dirk
  • #357
    Hi Dirk,
    der/die für die SD09 spezifischen Haltewinkel haben die Bezeichnung:
    HODV10ST
    Darauf wird dann die Universalplatte (Kunststoff oder wie oben Aluminium) geschraubt.
    Weitere Infos gibt's bei http://www.shad.es
    Grüßles, Markus 😎
